Старый 02.02.2015, 15:22   #51 или 215178
Сообщение от STASIKAN Посмотреть сообщение
Сам думал сделть 12В на ванную и подсветку лестницы, только проблемы с трансами постоянные, знакомый выкинул и переделал все на 220. Горят, гудят и т.д.
Если трансформатор не гудит на холостом ходе, поставьте светодиодные лампы и будет счастье. Правда нынче светодиодные лампы под цоколь G 5.1 на 220В стоят дешевле, чем на 12В
Старый 02.02.2015, 16:55   #52 или 215192
STASIKAN, Провода на охранку разводили хлопцы из милиции. Приехал к ним, написал заявление, купил провода. Прошелся с ними по дому, согласовал где какие датчики вешать. За 3 дня и 6 млн они с проводами разобрались. Доделаются все сильно пыльные работы - можно будет и датчики повесить и пробывать договор на охрану заключать.
Трансформаторы надо просто хорошие брать - в ноутах же не гудят. Одна из идей - поставить трансформатор не в мокром помещении и с него питать лампы. Но тут важно чтоб длина проводов поменьше было и сечение побольше. А то 12В до лампочки не дойдет. Буду экспериментировать как до этого дойдет дело.
На лестницы заказал светильники вот эти http://www.aliexpress.com/item/Ultra...738027437.html
Последняя закупка вышла по 4 бакса штука. Один испытываю включая утром для фоновой подсветки таймером.
Старый 03.02.2015, 11:36   #53 или 215333
sceval
Аватар для sceval
purler,
и как они ?
sceval вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 14:42   #54 или 215369
Брал warm white. Свет мне нравится и достаточно яркие - буду ставить 1 светильник на 3 ступени. Пластик конечно простенький, но сам светильник небольшой так что думаю будет нормально смотрется.
До утановки на лестнице еще далеко - еще лестницу постоянную надо поставить. А в тестовом режиме - пару месяцев по часу в день включается и пока работает. Если тестовый экземпляр умрет, то буду думать что во внутренностях менять, но вроде там все ок.
Старый 04.02.2015, 20:13   #55 или 215531
Получилось 600 метров 3х1.5 и 400 метров 3х2.5 - не много? у кого какой метраж получался?
Километра 3 вроде, нормально?
---------- Сообщение добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее было в 20:10 ----------
Трансы (торы) не горят и не гудят (практически). Только зачем? Когда были только галогенки на 12 В, то ещё можно было понять.
Старый 04.02.2015, 21:17   #56 или 215539
Гудят когда напряжение превышено или нагрузят сильно.
Старый 06.02.2015, 20:45   #57 или 215807
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
Прикупил кабель ВВГнг-ls 3х1.5 и 3х2.5 по 200 метров. Буду монтажить по весне. шершавый какой-то даже не привычно =)))
STASIKAN вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 21:07   #58 или 215810
майкл
паленый, задолбаетесь разделывать
Старый 06.02.2015, 22:41   #59 или 215824
serega
Да есть такое, я докупал, у меня пару метров попалось таких.
Старый 07.02.2015, 01:21   #60 или 215843
Nick_Shl
Что значит "паленый"? Купили тоже такие же две бухты российского кабеля(написан какой-то ГОСТ 2012 года) в квартиру. Гореть не горит, но я бы не сказал, что дыма так уж мало. Ну и с сечением обман:
Диаметр 1,5 кв.мм. кабеля 1,3 мм, диаметр 2,5 кв.мм. кабеля 1,69 мм, что соответствует сечению 1,33 кв и 2,24 кв соответственно...
Камин своими руками Славка Печи и камины 188 10.01.2015 22:55
Электричество в доме своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
