Старый 04.10.2011, 21:08   #51 или 29828
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
наш гость, случайно заснувший в лотковых блоках
так как стена 490 мм, а лотковые блоки всего лишь 300мм, то перемычки делали следующим образом: у лоткового блока срезаем боковую стенку и склеиваем с таким же блоком, получалось ровненько 490 мм.(за эту технологию спасибо Monike-сами не догадались бы) армировали перемычки тоже без премудростей 2-3 см бетона на лотковые блоки, три прута арматуры 12-ой, дальше опять бетон и в 3-ех см от верха еще два прута арматуры.
ID:	8369   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.10.2011, 12:09   #52 или 29932
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
Ну что сказать - молодцы. У меня похожий сценарий - денег лишних нет, желание большое есть, так что весной начну. Блоки у меня будут такие же, даже машина у жены такая же Удачи Вам, вдохновляйте людей дальше
Старый 05.10.2011, 20:42   #53 или 29986
Наташка1982
Может еще и строиться будете рядышком?
Старый 06.10.2011, 12:18   #54 или 30092
wolfgunst
Нет У меня участок в Новашино (за Заславлем)
Старый 19.10.2011, 14:38   #55 или 32061
Геракл
Аватар для Геракл
муж вернулся?
Геракл вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 22:41   #56 или 40836
Наташка1982
Итак, монолитный пояс залит-высушен . уложили плиты, опять огромное спасибо Monike и ее мужу, помогали в этом деле. я с Monikой укладывали раствор, а наши мужья укладывали плиты. 15 штук легли за 1,5 часа. так как в то время когда заказывали плиты были проблемы с цементом на заводах, то купить удалось только размер 1,2 полтора метра не отпускали, поэтому образовались незапланированные дыры. не стали ставить опалубку, чтобы все это замонолитить, нашли другое решение. ранее я рассказывала как делали перемычки, оставались обрезки(квадраты примерно 22 на 22 см толщиной 4 см), вот эти обрезки и положили между плитами, а сверху залили бетоном.
Старый 30.11.2011, 22:51   #57 или 40840
Наташка1982
далее обложили плиты вокруг блоками. а в оставшееся пространство засыпали керамзит.там где у плит дырки всавляли 2см пенопласта. к сожалению фоток нет. выложили еще 4 ряда блоков . далее забиваем метровые шпильки(ровно по центру стены по нитке) на три ряда блоков так, чтобы сверху осталось только 43см. к шпилькам привязываем арматуру. так как стена у нас 49 см, то пояс было делать очень просто. снаружи 19см блок, изнутри 19см блок, а между ними 11см-поясок.
тут все очень просто поэтому тоже фоток нету.
Старый 01.12.2011, 13:42   #58 или 41052
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Сообщение от Наташка1982 Посмотреть сообщение
....далее забиваем метровые шпильки(ровно по центру стены по нитке) на три ряда блоков так, чтобы сверху осталось только 43см. .....
для чего это делалось? Ведь есть монолитный пояс.
Старый 01.12.2011, 22:54   #59 или 41174
Наташка1982
для крепости монолитный пояс разорван в одном месте балконной дверью.
Старый 14.01.2012, 14:14   #60 или 49587
Наташка1982
и выкладываю смету на стены+вентканалы+дымоход, вообщем коробку под крышу
Тип файла: xlsx Книга1.xlsx (10.9 Кб, 876 просмотров)
Сказали спасибо: 5
Мышеловка своими руками Saburoff Животный мир 28 13.12.2017 16:20
Строительство нашего гнездышка своими руками. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
