Старый 06.03.2016, 00:30   #51 или 254883
Barman
У меня в проекте так как вы описали
Второй варинат?
Там где дверь (патио) там конечно должно быть в ровень с полом.
то есть. там где дверь сдвижная(выход на террассу) и дверь входная - порога не должно быть, по этому нужно чтобы рама была перекрыта чистовым полом по максимуму, значит колодки должны быть побольше, смущает тогда, что чуть ли не 5 см будет запениваться, или просто утеплитель 15 см+пена.. так?
Последний раз редактировалось Barman; 06.03.2016 в 00:42.
Старый 06.03.2016, 01:05   #52 или 254884
Да, второй вариант.
Я планирую на утеплитель, пена чисто для щелей
Старый 06.03.2016, 01:54   #53 или 254886
я 10 см закладываю и считаю что мало, хотя смотря какой дом вы строите.
Если пол по грунту и утеплена отмостка, то 10 см ЭППСа будет с избытком. Ибо это не наружные стены, где за бортом может быть ниже минус 20,поддомом всегда будет плюсовая температура (это же не продуваемый ростверк или отдушины в подполье).
Старый 06.03.2016, 02:39   #54 или 254887
А я бы еще добавил что нужно конкретно указывать о чем идет речь - пенопласт или экструдированный пенополистирол. У второго изоляционные свойства выше.
Я например не понял о 10 см чего пишет @Dobrinia, пенопласта или ЭППС?
Последний раз редактировалось Lama; 06.03.2016 в 04:16.
Старый 06.03.2016, 10:45   #55 или 254899
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
При установке окон ориентируйтесь на верхний уровень первого блока, а не на черновой пол, он может быть с перепадом.
Старый 06.03.2016, 12:21   #56 или 254904
Barman
Не понял, почему надо ориентироваться на верхний уровень блока. Поделитесь пожалуйста.
У меня обычный ГСК, 250 в высоту. Но мне кажется 25 см, как то высоковато для начала окон.
Я предполагал ориентироваться на низ первого ряда, т.к. он уже выровнен. То есть, черновая стяжка будет до низа первого блока, а т.к. все выводилось в ноль - пол черновой будет ровный.
Старый 06.03.2016, 15:18   #57 или 254914
bullet_fox
Первый ряд кладут на раствори невсегда ровно, потом ровняют рубанком.
От верхнего края потом и меряете , чтобы на одном уровне оказались окна.
Старый 06.03.2016, 15:33   #58 или 254918
Barman
@bullet_fox, спасибо. Правда мне казалось что у меня раствором выводили ноль. Надо уровнем пройтись
Старый 06.03.2016, 18:30   #59 или 254931
@bullet_fox, я писал про эппс.
Но я строю теплый дом и смотрю на все конструкции вместе а не отдельно.
У меня: Rпотолков=5, Rстен=5, Rполов даже с 10 полистирола меньше к т.к. полы теплые.
Думаю больше заложить...
Старый 04.08.2016, 15:26   #60 или 269557
Антон-Брест
При устройстве подшивки обнаружилось, что одна перемычка(арматура+раствор+облицовочный кирпич) провисла. Т.е. 2 ряда кирпича выше окна держится только за счет арматуры. когда это произошло сложно сказать, т.к. это видно только с близкого расстояния. Окно шириной 1 м. Вот думаю если так оставить сколько простоит?
Заводить уголок с наружной стороны очень не хочется. Разбирать и перекладывать тоже. Главных рукожопов стройки (это я про каменщиков-облицовщиков), не привлечешь. Думал какой-нибудь клеевой состав загнать в трещину, но даже шприц от иголки не пролазит. Да и подходящих клеев не нашел.
Специалисты по обследованию зданий, говорят провернуло арматуру. И типа в таком состоянии может держаться как и 20 лет кирпич так и полгода.
Проблемы ендов, вальм, коньков sanyok Крыша и мансарда 18 16.01.2017 08:10
Штукатурные проблемы и их устранение Славка Внутренняя отделка 37 24.12.2013 17:26
Вопрос по стенам из ГС блоков ANBUS Стены 35 11.05.2012 11:09
Проблемы с композитной черепицей Славка Новости 9 09.04.2012 15:11
Валютные проблемы не влияют на газ Славка Статьи 12 04.06.2011 17:59
Проблемы по стенам Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
