Старый 21.09.2011, 19:08   #51 или 27465
Знаю о таком устройстве, просто в нашей деревне что-то его не встречал ).
Старый 22.09.2011, 09:15   #52 или 27569
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
А по другому никак)) Либо сверлом просверлить соответствующего диаметра.
Старый 22.09.2011, 09:36   #53 или 27574
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
а мне решетка не понравилась на крыльце. Вечно забивается ,то грязью с песком,то снегом.
Проблему на мой взгляд возможно решить при помощи накладок на порожки. Типа этих ktm-2000.com/ru/production/thresholds/all/
Старый 22.09.2011, 20:39   #54 или 27710
Сообщение от Геннадий Брест Посмотреть сообщение
Ясно. Сверлом попробовал, расколол плитку ), больше не рискую
Старый 22.09.2011, 20:41   #55 или 27711
alternativa
Аватар для alternativa
evg,
Сверло трубчатое с алмазным напылением
Старый 22.09.2011, 21:02   #56 или 27715
Уже уложенную на стену и пол плитку сверлил дрелью в безударном режиме,на средних оборотах, победитовым сверлом белоруского пр-ва ( с лепестками).
Не кололась.
Старый 22.09.2011, 22:50   #57 или 27737
если не грэс,то сверлю сверлом для плитки.
Старый 23.09.2011, 08:34   #58 или 27767
Геннадий Брест
Просверливай сверлом по стеклу, затем победит нужного диаметра, тогда не лопнет. Приклеенная плитка как правило сверлится без проблем любым победитовым сверлом.
Старый 23.09.2011, 09:44   #59 или 27769
Я понимаю, что скорее всего плитка приклееная сверлится проще. А применимы ли ваши советы, если она не приклеена? (она идёт под полотенцесуштелем и приклеить её не получается)
Старый 23.09.2011, 10:01   #60 или 27772
Неприклеенную сверлил аналогично, по причине отсутствия под руками балеринки брал тонкое сверло диам. не более 3,высверливал по окружности,затем круглым напильником ровнял края. Это отверстие закрывется крышкой и после установки не видно.
мужики . поговорим? Либерти Оффтоп 152 13.04.2021 22:47
Поговорим о плитке Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
