Старый 29.01.2021, 11:54   #591 или 327657
IvGrin
@Икс, спасибо.
Пришел к аналогичному выводу.
Некоторые производители и установщики в РФ, где суровые зимы, честно обозначают эту проблему и предлагают сразу установить доп. прибамбас - электрообогрев рейки. Средство против ее обледенения.
Старый 11.02.2021, 10:25   #592 или 327756
IvGrin
Коллеги,
Срочно нужен совет.
После сегодняшнего снегопада утром не сработала автоматика открытия откатных ворот, чтобы выехать с участка.
Уже второй раз за эту суровую зиму. Обмерзает рейка и весь механизм (Nice).
Поделитесь секретами, пожалуйста, чем обработать.
Погуглил, но стопроцентного решения проблемы не нашел
Счастливое завершение истории.
В свете последних снегопадов ворота начали клинить даже в ручном режиме.
Соседи по улице жаловались на аналогичные проблемы.
В общем, когда терпение лопнуло, вызвонил мастера, которые эти ворота и ставил.
Спец отреагировал на SOS и приехал очень быстро.
На операции по медпомощи я не присутствовал.
По словам супруги, на все ушло менее получаса.
Мастер снял кожух. Растопил лед феном. Попшикал каким-то спреем и, все заработало.
Сей спец рекомендовал смазывать механизм при сильных морозах и снегах (как счас) специальным авиационным маслом. Это на случай, если есть знакомые, работающие по летно-технической части. А так, по его словам, масло это очень дорогое.
Старый 11.02.2021, 17:09   #593 или 327758
Икс
Аватар для Икс
Ничего понял. Какой механизм подлежит смазке? Зубчатая рейка и шестерёнка? На них лёд? Под кожухом привода нет никаких открытых механизмов. Редуктор закрытый, сам двигатель тоже.
Старый 12.02.2021, 00:14   #594 или 327762
поясняю.
обледенение.
1/ у меня прока этого не было. хотя метелкой смахивал редко.
но.
натрите парафином. могу дать.насухо.
и держите рейку без снега.
потому распашные ворота/механизмы. дороже.
для ,таких как вы, лентяев.
Старый 12.02.2021, 07:11   #595 или 327766
IvGrin
Повторюсь. Во время ремонта меня не было. Предполагаю, что в движке конденсат мог образоваться и замерзнуть. А, смазывать нужно рейку и шестеренку. Только авиационным маслом и только в морозы.
Старый 12.02.2021, 08:41   #596 или 327770
Икс
Аватар для Икс
То что рейка должна быть в чистоте - это аксиома. И за этим нужно следить. А смазывать ее маслом.. а с песком, пылью как потом быть?
Да и в такой мороз наледь на рейке, непонятно как образовывается.. когда температура "каля нуля" тогда ясно.
Старый 12.02.2021, 11:30   #597 или 327772
не ну я третий раз уже пишу-насухо.
лыжи натирать приходилось?
и парафин , а не масло.
Старый 12.02.2021, 12:24   #598 или 327776
Икс
Аватар для Икс
Да я понимаю. У меня за три года пользования этими воротами рейка никогда не обмерзала. Была наледь на верхних роликах, бывало заклинивало их. Бывало что снег забивался в саму направляющую. Пытаюсь понять почему эта проблема возникает у других.
Старый 15.02.2021, 21:40   #599 или 327810
Урри
Нету решений тут. Просто следить надо чистотой рейки. У меня когда температура "каля нуля" концевой выключатель может обмерзнуть. Если вижу ледяной дождь, подхожу вручную его расшевеливаю. Дело привычки..
Можно поставить индуктивный датчик. Но это электроника. Соотношение цена/качество - Balluf, подбирать надо исходя из схемы блока управления. Отличаются по дистанции срабатывания - 2..4, 4...6, 6...8 мм . Такому датчику будет пофиг на лед. Исполнение герметичное у них.
Или для обычного концевика сделать свой корпус и резинку для защиты, по типу того как сделаны концевики в машинах на двери.
Старый 15.02.2021, 21:47   #600 или 327812
+метелка..веник..лопата..ну..
Ворота гаражные,секционные adf Окна, двери 120 12.02.2022 12:00
ворота секционные куплю 4*4 kosty28 Куплю 3 17.03.2012 13:29
продам ворота въедные и калитку. misha Окна, двери, ворота 7 18.07.2011 23:34
Роллеты, ворота, жалюзи, рулонные шторы Zlusya Окна, двери, ворота 13 30.05.2011 10:59
Въездные ворота с автоматикой Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
