Старый 18.03.2014, 00:34   #591 или 181205
может я и ошиюаюсь, но если это под раковину, то сантиметров на 20 ее вниз надо опустить(прикиньте толщину раковины+растояние еще на сифон). А то потом долбать стену не совсем правильно(я так наступил на садовый инструмент, думал, что чем выше подыму, тем лучше будет-хорошо что только запенил штробу, а не заштукатурил)
пока выход ее чуть выше уровня чистового пола
---------- Сообщение добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее было в 23:33 ----------
а для чего каналья так высоко заведена на стену
если вы про серые три трубы. то это вода горячая и холодная
Старый 18.03.2014, 09:43   #592 или 181231
Dafna
Аватар для Dafna
Prosto, на первом этаже трубы отопления, воды, проложенные не по слою утеплителя не будут промерзать? теплопотери так точно ненужные будут (у нас на втором этаже трубы радиаторной разводки в пешеле ощутимо греют пол) нам первые сантехники тоже так проложили, но мы не рискнули. наняли других на переделку - сначала уложили утеплитель, а затем, где в штробе где поверх разводку воды и отопления вели.
Старый 18.03.2014, 11:27   #593 или 181241
они между утеплителем лежать будут, да и сами в изоляторе (не пешеле). Но и так бы не промерзали. Под стяжкой никогда минус не будет.
Старый 18.03.2014, 11:35   #594 или 181242
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У меня тоже в изоляторе на втором этаже идет к батареям. Тепло все равно чувствуется через стяжку.
Старый 18.03.2014, 18:20   #595 или 181299
Тепло, конечно в итоге пройдет. Но промерзать то не будут.
Старый 18.03.2014, 18:25   #596 или 181300
bullet_fox
нет конечно. Только правильней и проще было сделать черновую стяжку, а потом раскатать трубы.
Старый 18.03.2014, 18:42   #597 или 181302
Так я так и делаю. То что в котельной, то еще не доделано, стяжжка будет, перд стяжкой трубы уберу.
Старый 18.03.2014, 18:49   #598 или 181305
bullet_fox
Я про то, что надо было сразу стяжку, а потом раскатывать и подсоединять трубы к гребенке. А так что, откручивать и поднимать их вверх?
Старый 18.03.2014, 19:14   #599 или 181307
я там только наживил, стяжку будет трудно заливать с трубами.
Старый 17.04.2014, 09:58   #600 или 184960
Закончил в целом со штукатуркой. Штукатуры работали 12 дней (особо им, видимо спешить некуда было, работали с 9 до 14). На 311 квадратов ушло 8,5 куба известковой штукатурки. Добавляли цемент (34 мешка).
$136 цемент (36 мешка)
$391 раствор штукатурный с доставкой 8,4 куба
$33 пленка 30*3 метра
$35 вода 5 м3
$1555 работа
Слой от 1,5 см до 3 см, где трубы. В среднем за квадрат 6,88 доллара.
Вышло из-за наличия труб в стенах дороже, как минимум, на 155 баксов за работу и 180 за раствор с цементом.
Prosto стройка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
