Старый 27.06.2015, 15:00   #591 или 230883
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Если есть виза, купите в Польше Dorken Delta Vent N
Старый 27.06.2015, 15:03   #592 или 230884
@Korvet068, не будет никакого страшного мостика холода. 25 см дерева это не 5 см и не метал. Дома из бруса 25ки строят. И это не является причиной уменьшить толщину минваты, тем самым значительно увеличить теплопотери. Если между стропилиной и обшивой положить даже 1мм подложку, то никакого мостика холода вообще не будет
Старый 27.06.2015, 15:07   #593 или 230885
BOTANIQ
Визы нет. Про Delta Vent N читал хорошие отзывы.
Старый 27.06.2015, 15:10   #594 или 230886
bullet_fox
У нас очень дорогая
Старый 27.06.2015, 16:58   #595 или 230887
BOTANIQ
У нас вроде 100-110 евро стоит за рулон. И около 150 с самоклеющимся слоем (Delta Vent N Plus).
---------- Сообщение добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее было в 15:21 ----------
@Славка, А что ты понимаешь под 1мм подложки?
Последний раз редактировалось BOTANIQ; 27.06.2015 в 16:50.
Старый 27.06.2015, 18:08   #596 или 230890
Любой тепло-звуко-изоляционный листовой материал.
В лсмк и при зашивке металпрофилем используют готовые ленты в рулонах. Но никто не мешает нарезать из подложки для ламината. Например пробковой, раз с двух сторон дерево. Но даже это лишнее. Имхо.
---------- Сообщение добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее было в 18:06 ----------
Зы. У меня 'дельта макс' на мансарде лежит. Брал у метробондовцев.
Старый 27.06.2015, 18:27   #597 или 230893
BOTANIQ
@Славка, А какая у тебя кровля и сколько утеплителя? Утеплитель у тебя наверное в два слоя (вдоль и поперек). Дельта макс это вещь. Но мне может и Дельта Вент N будет достаточно под керамическую черепицу. Разница в стоимости почти в два раза.
---------- Сообщение добавлено в 17:27 ---------- Предыдущее было в 17:15 ----------
Хотя если есть 100% аргументы что лучше положить Дельта макс чем Дельта Вент, то можно положить и Дельта Макс. Кровля делается не на 5-10 лет. Я вообще хочу надеяться что мне ее не придется переделывать ближайшие лет 30. А потом пусть внуки занимаются.
Старый 27.06.2015, 18:53   #598 или 230896
Метробонд, серия метророман. По поводу толщины боюсь обмануть Склерозный стал. Или 150+50 поперёк или 200+50. Не помню размер стропилины. Но вроде 150. Надо искать записи.
Дельту макс я выбрал не задумываясь без всяких аргументов )) Мне сказали что это вещь, которую и строители не порвут и служить будет правильно и долго, поэтому сразу взял "в комплекте" с композиткой.
---------- Сообщение добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее было в 18:35 ----------
@BOTANIQ, нашёл. 15 см + 5
http://www.domsovetov.by/showthread....195#post154195
Старый 27.06.2015, 19:21   #599 или 230901
BOTANIQ
Решено буду брать Дельта Макс. Может у тебя в Минске есть какие-нибудь скидки у Метробондовцев? А по поводу мостика холода можно сильно не волноваться? Стропилке хуже не будет? А то что возможно будет больше расход газа в отопительный период чем если бы лежало 50+200, так это не самое страшное. У меня стенки сруба тонкие 22-24 диаметр, а в драчке и того меньше 18 см. И это уже не исправить. Так как утеплять снаружи нельзя по эстетическим соображениям, а утеплять изнутри нельзя по технологии. Хотя в передачах типа "Дачный ответ" постоянно утепляют и бревно и брус изнутри.
---------- Сообщение добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее было в 17:56 ----------
@Славка, А какую лучше брать ленту что бы склеивать Дельта макс или есть смысл брать Дельту макс Плюс с клеевым слоем? Но она наверно будет дороже чем просто Дельта макс и клейкая лента?
Старый 27.06.2015, 19:41   #600 или 230905
фиг его знает. я брал тубу клея специального, но он был для приклейки её к стене. Между собой не клеил, делал нахлёст. Какой смысл мембрану между собой клеить?
Проклеивал только пароизоляцию, обычным моментом.
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
