Старый 28.11.2012, 12:49   #601 или 112466
ignatov
Аватар для ignatov
В таком смесительном узле насос качает сверху вниз, соответственно не переносит завоздушивание. Замените кран "маевского" над насосом на автоматический развоздушник, лучше Джакомини. Это позволит Вам обойтись без шлангов и ведер. Развоздушники в торцах гребенок здесь неэффективны.
Разумеется зеленые колпачки не должны быть зажаты.
Старый 28.11.2012, 13:10   #602 или 112468
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
ignatov, Спасибо, пока попробую просто развоздушить при помощи шлангов и ведер, потому как котел запускают со дня на день.
Старый 28.11.2012, 17:13   #603 или 112486
Старый 28.11.2012, 19:05   #604 или 112492
marsoviy
Аватар для marsoviy
Не надо
Пусть так будет.
marsoviy вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 19:31   #605 или 112494
у меня стоит маевский. даже при спуске не понадобилось.
(я потому ранее и удивлялся- что кановцы сделали группу с избыточной ценой- тут и концовки мощные и байпасс зачем-то дорогой. раньше у них же было проще)
Старый 29.11.2012, 12:55   #606 или 112597
chingachgoock
Сделал все как советовали выше.
-нижний красный кран перекрываю;
-верхний синий кран открываю;
-все колпачки сверху выкрутил;
-все расходомеры закрутил;
-открыл кран развоздушивателя на нижней гребенке.
В итоге:
-Вода из торца гребенки выливается без какого либо намека на воздух.
-поплавок на открученном расходомере поднимается;
повторил операцию для всех расходомеров - итог тот же - воздуха нет, поплавок поднимается.
приоткрыл все расходомеры и в каждом из них поплавок немного поднялся (где-то на отметку 0,5);
закрываю кран развоздушивателя - все поплавки падают;
открываю красный кран на нижней гребенке - никаких изменений;
включаю насос - вода булькает - по ощущениям - при дотрагивании до труб теплго вода - вода там движется, как на возвратке(верхняя) так и на подаче(нижняя), но поплавки при этом все равно внизу.
Котел и его насос при этом не включен.
Давление в системе стабильное - не падает.
Открываю кран маевского над насосом теплого пола - там вода и никаких пузыриков.
Так вот собственно вопрос - это нормально что поплавки в расходомерах ничего не показывают? Так у всех и работает? Возможно ли, что это изменится, когда запустится котел?
Старый 29.11.2012, 13:08   #607 или 112603
Насос точно крутится? Большой плоской отверткой его ротор не проворачивали перед монтажем?
Старый 29.11.2012, 13:20   #608 или 112606
ignatov
Аватар для ignatov
На Вашем фото не очень видно, но индикаторы расходомеров (красные диски) в спокойном состоянии расположены внизу колбы, такой расходомер предназначен для обратного коллектора, а здесь нижний коллектор-подающий. Похоже, Вам смесительный узел брали не в сборе. Если я правильно разглядел, переставьте местами коллектора (верхний и нижний).
Старый 29.11.2012, 13:28   #609 или 112607
chingachgoock
ignatov, Вот он вблизи.
Сантехник, который ставил - тоже предположил, что возможно надо поменять. Ну будет как один из вариантов, если не найдется другого решения. Но если честно - то судя по всей документации, которую я нашел - все стоит правильно.
Старый 29.11.2012, 13:30   #610 или 112608
chingachgoock
santeam, не уверен - вроде сантехник проворачивал, но надо проверить.
Судя по звуку насоса и звуку движения воды - похоже что работает.
тёплый пол
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
