Старый 11.03.2016, 10:17   #631 или 255680
Densy
Все так, но нет возможности сделать диагональное подключение, которое вроде как наиболее эффективное. Или не стоит так заморачиваться? Просто больше нравятся радики с нижним подключением, а мерзнуть не хочется
Старый 11.03.2016, 12:13   #632 или 255701
freeze
Аватар для freeze
Как бы логика подсказывает, что если потеря тепла при данном подключении 15-20%, то компенсировать её можно путём увеличения радиатора.
Старый 11.03.2016, 12:35   #633 или 255706
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Друзья, у каждого радиатора есть такой параметр как его мощность при различных режимах. Исходя из этих параметров и надо выбирать радиатор. Будерус не меняет мощность в зависимости от типа подключения.
Старый 11.03.2016, 15:52   #634 или 255727
@Densy,
диагональное можно делать только на реберных.чугун и люминь.
"нижнее" -только на панельных.
чтобы не мерзнуть ..надо расчитывать систему и топологию.
Старый 22.04.2016, 23:55   #635 или 260767
Вопрос: дом 270 м2, котел 24к, ТП 140 метров, остальное радиаторы ...
За все про все, с работой порядка 10к - это нормально? Или есть варианты?
Старый 23.04.2016, 01:32   #636 или 260773
всё зависит от материалов, требований и оборудования. От очень дорого до супердёшево
Старый 24.04.2016, 12:23   #637 или 260850
В понедельник заберу проект, поделюсь тем что запроектировали
Старый 27.04.2016, 16:24   #638 или 261264
Sas
Аватар для Sas
Проект?
Старый 27.04.2016, 21:27   #639 или 261309
Проект?
Не понял вопрос Если забрал или нет, пока не отдали, пообещали завтра
Старый 27.04.2016, 21:31   #640 или 261313
Sas
Аватар для Sas
да, про это и спрашивал
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
