Старый 13.01.2015, 13:20   #631 или 212614
freeze
Аватар для freeze
Спасибо ответившим. Все таки прогрунтую. Сказали, что если тонкий слой штукатурки по стене из блоков , то она моментально впитывает влагу и не тянется правилом.
Старый 13.01.2015, 14:48   #632 или 212629
настойчивый
Есть грунт с наполнителем мелким (типа Putz Grunt у Капарола или "бетоноконтакт") - адгезию дает - зубилом не отобьешь! чутка дороже, правда, и как финишное покрытие неплохо смотрится, когда лень заморачиваться...
Старый 13.01.2015, 15:14   #633 или 212631
freeze, ГСБ лучше прогрунтовать, проще потом штукатурить.
Сообщение от настойчивый Посмотреть сообщение
Так прогрунтованные ГСБ обычной акриловой грунтовкой и так имеют неплохую адгезию
Старый 13.01.2015, 15:47   #634 или 212635
Coolnick
Аватар для Coolnick
Кроме того огрунтовать все стены бетоноконтактом влетит в копеечку. Его и цена выше и расход больше. Я бетоноконтактом покрывал только гладкие поверхности - заводские перемычки и участки монолита.
Coolnick вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 12:56   #635 или 212914
Что такое ШТУАТУРНАЯ лента и для чего она нужна? Видел её как-то в ОМА, оранжевая такая.
Если малярная лента используется для защиты от краски и потом убирается, то для чего используется штукатурная лента. По логик напрашивается вывод для защиты от штукатурки, но так ли это? Или это замена серпяне?
Старый 06.02.2015, 23:40   #636 или 215836
SUNSAY
Ш.С. используется при слоях выше 2 см ! создает армирующий слой и упрочняет саму штукатурку ! Так что если стены кривовасты ) желательно использовать !
SUNSAY вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 00:12   #637 или 215840
Сообщение от SUNSAY Посмотреть сообщение
Что такое "ШС"? Я спрашивал про ЛЕНТУ, а не сетку
Старый 07.02.2015, 09:29   #638 или 215851
http://archiwum.allegro.pl/oferta/bl...343547943.html
Старый 09.02.2015, 22:46   #639 или 216049
Shtukatur-lux
Сообщение
Доброго времени суток!
Используйте машинную штукатурку стен, и тогда вам нестрашны ни трещины, ни сетка и шпаклевание не надо!
За 4 часа работы над комнатой получается поверхность готовая под обои!
Shtukatur-lux вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 23:02   #640 или 216051
Да идите и в магазине в отделе шпателей или сухих смесей купите за три рубля штукатурную станцию ... )))
штукатурка
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +3.
