Старый 18.12.2016, 18:03   #631 или 278685
Какие недостатки у так называемой полусухой стяжки по сравнению с обычной? Для ТП можно такую делать или крайне нежелательно? Кто-нибудь пользовался услугами этой конторы?
http://evropol5.by/?utm_source=googl...FQyBsgodWMAJBQ
Старый 18.12.2016, 20:11   #632 или 278691
@sansan, ох тут обсуждали и кидали камнями в сухопрес - полусухую...
но здесь не так много спецом на форуме.
Мне и себе сухопресс делал знакомый стяжечник, трехметровым правилом проверял, максимум 1мм видел неровность.
крепость на ура, всякую муть пишут мол только верхние слои крепкие - БРЕД,
отрезал кусок стяжки, надо было канализацию чуть повернуть... идеально там все, крепко.
Зато все молчат про стяжку с щебнем(бетонную) для теплых полов, я Вам скажу что труба в ужасном виде будет в такой стяжке... но про это мало кто знает..
Старый 18.12.2016, 20:25   #633 или 278692
недостаток сухопреса в плотности. Плотность, в принципе, можно сделать более или менее приемлемой, но это сильно зависит от уплотнения. А вот тут самый прикол, т.к. уплотнение в сухопрессе, обычно заключается в обычном топтании ногами по насыпанной смеси. Где хорошо потоптался, там и плотнее )) Не видел ни на одном видео (даже в специально снятых для рекламы роликах), чтобы с этим процессом кто-то специально заморачивался, просто перемещаются по смеси, ползают на коленях.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 18.12.2016 в 20:39.
Старый 18.12.2016, 22:09   #634 или 278710
достоинство сухопресса-
ни одна не пошла вкривь и вкось.
(недостатки уже описали.)
ногами никто не топчет.вертолет рулит.
всего-то 4$/m2
не жлобитесь
Старый 18.12.2016, 23:49   #635 или 278717
всего-то 4$/m2
не жлобитесь
ногами мало кто нормально топчет и это плохо, т.к. это и есть уплотнение в этой технологии. Вертолёт это гладилка, только для верха.
В кривь и вкось идут. Сам думал что низкая марка может спасти, но видать не всегда. Реально читал проблемы с сухопрессом, вплоть до выгибания, ссылки не дам, т.к. нужно заново искать. Но, уверен, что низкая марка, все таки, делает вероятность выгибания существенно ниже.
ЗЫ. у меня стяжка как бетон, отрезал полоску с краю на проёме с гаражом (нужно было), так можно как перемычку использовать, даже с учетом что без арматуры. Пилять, та я реально на ней железяки молотком выгибаю, прям по середине комнаты ))
Старый 19.12.2016, 09:01   #636 или 278731
Ну так щебень можно и не добавлять, а делать только с песком раствор. Хотя очень сомневаюсь, что трубу может деформировать или как-то ещё повредить раствор на щебне. Насчёт полусухой, наверное так проще и технологичней для исполнителей, других достоинств не вижу, скорее недостатки, будет более пористая, неуплотнённая по сравнению с мокрой.
---------- Сообщение добавлено в 08:58 ---------- Предыдущее было в 08:57 ----------
что за выгибание?
---------- Сообщение добавлено в 09:01 ---------- Предыдущее было в 08:58 ----------
всего-то 4$/m2
не жлобитесь
уже делают и по 3$/m2 за работу... вкривь и вкось, это как???
Старый 19.12.2016, 09:23   #637 или 278735
Все писал раньше, отлистайте пару страниц.
Старый 19.12.2016, 09:54   #638 или 278738
Makapoh
Аватар для Makapoh
А что с трубой то будет не так?
з.ы. Сухопресс - имеет поры. В них воздух. Типо теплоизолятор. На кпд ТП влияет.
з.ы.ы. Мне залили бетонием "на семечке"(хз что такое ). С пластификатором и металфиброй. Давление ТП в норме(мне его воздухом накачали). Заливать начали в 11 утра. Подавали насосом. А закончили вертолетить только в 6 утра следующего дня. 124 квадрата. Уже 4 дня стоит. Температура в доме от 6 до 12 градусов. Пушку периодически включаю. Из минусов - влага проходит на холодный чердак(через люк, который еще не установлен, хреново я заделал его + пару вентотверстий в перекрытии) и там иней-конденсат.
Старый 19.12.2016, 09:58   #639 или 278739
Щебень в такой стяжке нафик не нужен, от него просто нету смысла, только трудности.
Старый 19.12.2016, 10:15   #640 или 278741
почему?
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
