Старый 19.01.2016, 14:24   #631 или 248786
mikola
паробарьер пеноплексу вообще не нужен, нечему там мокнуть. Вот только мое имхо, что все листовые полистиролы нужно закрывать от доступа кислорода на случай пожара или случайного возгорания, чтобы у себя дома хромую лошадь не устроить.
Старый 19.01.2016, 14:45   #632 или 248788
В Хромой лошади вроде как пенопластовыми плитами был отделан потолок + пестиковая отделка.
Я же планирую всё это закрывать двумя листами ГКЛ (жертвую отсутствием там скрытой электрики), в том числе и потолок.
В случае пожара, гореть по идее будет в первую очередь снаружи.
Старый 19.01.2016, 15:28   #633 или 248790
mikola
просто над стропилами будет образован канал между утеплителем и кровельным материалом, по сути который будет являться возможной "дымовой трубой", если решитесь, то дополнительно предусмотрите разделительные противопожарные вставки, которые будут разрывать воздушный поток.
Последний раз редактировалось mikola; 19.01.2016 в 16:26.
Старый 19.01.2016, 23:21   #634 или 248819
но тогда будет хуже вентилироваться подкровельное пространство
Старый 19.01.2016, 23:30   #635 или 248821
primak
Аватар для primak
А нужна ли пеноплексу вентиляция?
primak вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 09:36   #636 или 248840
@primak, нужна кровле, если железяка
Старый 08.05.2016, 22:37   #637 или 262566
Урри
Пароизоляцию настоятельно рекомендую гомельскую - Метаспан. Цена вкуснейшая, качество на высоте. Один минус - ширина 1,05 м.
У нас она продается в фирменном магазине Гомельобои.
Как с качеством у неё? В реальной эксплуатации.
---------- Сообщение добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее было в 22:34 ----------
Подскажите пожалуйста кто уже построился и живет, в особенности. Стропильная доска у меня 50х175, утепляться планирую эковатой. Достаточно 175 мм толщины утепления, или подшивать ещё брусок и какой толщины слой утепления будет актуален и уместен?
Старый 08.05.2016, 23:08   #638 или 262572
@Урри, качество отличное!
Старый 08.05.2016, 23:16   #639 или 262575
Урри
Ок, вроде в Минске можно найти в продаже, буду искать где именно.
Старый 02.06.2016, 21:54   #640 или 264861
Урри
Приезжали ко мне продавцы/укладывальщики эковаты. Получается второй этаж частично косые стены (стропилка), потом горизонтальная перевязка стропильной доски. Эковатчики посоветовали такой финт, поскольку остаток чердака холодный вентилируемый. Косую стену/потолок подшить пароизоляционной мембраной, горизонтальный уровень почему то посоветовали крафт-бумагу. Сижу в некотором недоумении на основании чего такой совет дали, пока не понял.
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
