Старый 17.11.2019, 23:36   #641 или 323050
Scorpy,Оффтоп
Старый 18.11.2019, 08:07   #642 или 323053
в документацыи life time - гарантированный срок службы
Старый 18.11.2019, 11:59   #643 или 323057
Со светодиодными лампами есть ещё момент. Со временем тускнее светят. Но если в лампе не дешевая начинка из мусора и хороший конденсатор то там и ломаться нечему. Просто светить будет на 70% от начальной.
Конечно ещё и работать изначально должно не на пределе.
---------- Сообщение добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее было в 11:43 ----------
Люминисцентаная на морозе может не зажечься. А что со светодиодной в теории может стать?
Прожектор лет пять на улице висит, поржаветь успел но все работает. Дешевейший с алиэкспресс.
---------- Сообщение добавлено в 11:59 ---------- Предыдущее было в 11:47 ----------
https://youtu.be/xf2310nqpV4
Нашел тест - светодиодная до -50 работала.
Старый 18.11.2019, 12:00   #644 или 323060
повезло.
на работе раз в год меняют..ну в полтора.
Старый 18.11.2019, 12:14   #645 или 323063
повезло.
В подвале лампы плоские. Как в подвесные потолки квадратные ставят. В одной уже два раза светодиоды паял. Теперь вторая сдохла, мигает и явно тоже несколько светодиодов накрылось
Эти лампы в Минске покупал и чувствую спаяли их из отбраковки. Вот и мрут. ((
Старый 18.11.2019, 13:38   #646 или 323065
Тут дело не столько в лампе, сколько в ПРА. Правда хороший ЭПРА стоит так, что делает эти светильники дороже светодиодных на такую же мощность
Старый 18.11.2019, 15:30   #647 или 323067
ну с того что я видел - больше похоже на деградацию от перегрева, если есть возможность - уменьшить ток в драйвере перепаяв резистор, тогда срок службы значительно вырастет .
Старый 18.11.2019, 15:40   #648 или 323071
Scorpy, драйвер там так залит и запакован что сильно не расковырять.
Вполне возможно что и драйвер не тот поставили. Я уже подумываю купить просто другие светильники. И всеж проще со сменными лампами. Припаять 4 светодиода не сложно, но вот открутить и снять все долго. Да еще пару минут прозванивать пока найдешь сгоревшие среди сотни светодиодов
Да и перегрев при температуре 18 градусов и светильнике вплотную к бетону кажется сомнителен. Там и светодиоды весьма не плотно стоят 100 штук на площади 40 х 40 см светильник.
Старый 19.11.2019, 00:00   #649 или 323078
Моно искать проще и быстрее. "Магический шар" в помощь, подносишь и разу видишь как светят исправные. На ютубе должно быть видео по этому поводу
Старый 20.11.2019, 00:28   #650 или 323086
в подвале висят 10 вт очень старый прожектор и 5 вт лампошка без колпака (типа перегорела , я разобрал , а она заработала)
обе работают год без выключения... вот как бывает.
смотрел сегодня ленты.
пишут -9вт на метр. там и 3 ватами глаза не видят..они же не светят ...
или у меня что-то с глазами?
Светодиодные лампы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
