Старый 29.04.2016, 14:35   #651 или 261499
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
так другая гидравлическая развязка получается, у вас два насоса параллельно подключены, скорее всего, а здесь ситуация иная, насос теплых полов подключается последовательно.
Старый 29.04.2016, 14:45   #652 или 261500
не. у меня так же, как и на этой схеме.
насос котла в подвале , а насос ТП-на гребенке 1 этажа.
типвая схема тех лет.
Старый 29.04.2016, 14:48   #653 или 261501
Sas
Аватар для Sas
@sergN, только -2.5 метра давления на второй насос
Старый 29.04.2016, 15:08   #654 или 261506
Когда то послушал советов по поводу не раскатывать тп под кухней. Грандиозная ошибка и заблуждение о том, что тп там не нужен. Теперь испытываю дискомфорт.
@Sas, какой срок службы плоского солнечного коллектора? Не нужно путать с вакуумным. А срок службы медной трубки не меньше чем на обвязке или внутри котла.
Кстати срок окупаемости конденсатника больше его срока жизни.
Зы. Весь солнечный комплект с двумя-тремя панелями и би-бойлером на 250л на сегодняшний день без проблем за 2-2,5 евро взять можно.
Старый 29.04.2016, 15:19   #655 или 261509
Sas
Аватар для Sas
@Славка, какова глубина шкафчиков на кухне? для комфорта достаточно было завести на 5 см за заглушку.
Плоские заявляются на 30 лет, но не факт, что они столько прослужат.
У вас установлены коллекторы?
Вся фишка в том, что пользоваться водой приготовленной СК можно только во второй половине дня.
По поводу конденсатника, в сравнении с обычным настенным котлом - согласен.
Старый 29.04.2016, 15:19   #656 или 261510
@Славка,
я раскатывал даже под ванной.
Старый 29.04.2016, 15:41   #657 или 261513
@Sas, если бы я сейчас не сказал про дискомфорт, то так бы и осталось категоричное заявоение "под мебель не раскатывать"
Не смотря на то, что у меня всё готово для подключения ск, даже трубы на крышу выкинуты, пока панели не ставил, тк столкнулся с проблемой монтажа на мансардной вальмовой крыше, а именно с "поиском стропил". Поэтому буду монтировать их на крышу веранды, а от неё ещё только фундамент.
Экономию и окупаемость довольно просто посчитать. У меня среднее потребление газа на гвс до 100 кубов в месяц. Тариф максимальный.
Про горячую воду после обеда поподроьней плиз.
Зы. РБ на ГВС с бойлером в 200л я бы ставил не 18л, а 24 минимум, не смотря на то что должно и 18 хватать
Старый 29.04.2016, 16:03   #658 или 261516
Sas
Аватар для Sas
солнышку надо время чтобы нагреть панели и водичку в баке. если утренним душем остудить бак, то он при хорошем солнце нагреется к полдню, а уже часам к пяти коллектор войдет в стагнацию
я имел в виду, что раскатывать пол полностью под неподвижную мебель нерационально
Старый 29.04.2016, 16:07   #659 или 261517
утром пользуемся запасом с вечера.
при нормальном расположении коллекторов будут они греть весь день. Я поэтому и выбрал мансардную часть. Хотел по панеле на разные стороны. Видно не судьба. Не подумал о монтаже до отделки (
Старый 29.04.2016, 16:36   #660 или 261521
Sas
Аватар для Sas
@Славка, допустим. при нормальном раскладе СК обеспечат вас водой 6 месяцев в году. не знаю ваш тариф. предположу 2279, т.е. 100х2279=227900 или 10 евро. 10х6=60 евро в год, 10 лет - 600 евро, 30 лет - 1800 евро.
при нынешних тарифах не целесообразно.
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
