Старый 22.08.2014, 18:32   #651 или 197509
privatt
Аватар для privatt
Клемники буду использовать в глубоких подрозетниках только в линиях освещения.
И клемник на картинке выше для линий освещения предназначен.
---------- Сообщение добавлено в 17:32 ---------- Предыдущее было в 17:29 ----------
насыпьте толченой канифоли пока она будет растворяться в спирте и появится вязкость полученной жидкости. все - мажете кисточкой с полученным раствором место пайки и паяете в свое удовольствие.
Золотые слова! Мы на практике так и делали.
ПС. По первой специальности я монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов.
Старый 22.08.2014, 18:39   #652 или 197511
Nick_Shl
а для людей, которые хотят паять с удобством - возьмите у женщин бутылочку с кисточкой от старого лака для ногтей, вымойте ее растворителем, налейте в нее спирт, насыпьте толченой канифоли пока она будет растворяться в спирте и появится вязкость полученной жидкости. все - мажете кисточкой с полученным раствором место пайки и паяете в свое удовольствие.
Не знаю, не знаю... канифоль давно не использую - только флюс в шприцах, благо есть откуда утащить
Если паять обычным флюсом - получается фигово: припой ложится криво, тянется за паяльником в виде иголок. С этим же флюсом он принимает идеальную форму за счет своего поверхностного натяжения.
Старый 22.08.2014, 23:00   #653 или 197526
Я себе прикинул поставить 4 ящика в разных местах дома, к ним кинуть толстый провод от вводного ящика и уже от ящиков можно спокойно разводиться и к розеткам и к лампочкам.
Как плюс - никаких коробок и скруток не предвидится и к ящикам можно будет добраться и на виду их не будет.
Посмотрим что получится в реале, но по проекту, на каждый ящик не больше 10 - 15 проводов выходит.
При желании потом можно и УЗО вешать хоть на каждую группу розеток.
Именно так и делал. В доме 4 щита, к каждому питание 4-кой (гараж - 6), в щитках разбивка по фазам, на группы и т.п. УЗО - там где нужно, на автомат мах. 3 потребителя. На первом этаже пучки достаточно серьёзные.
Надёжность схемы (я это у немцев подсмотрел, кстати) 100%. В идеале ещё бы и автоматы на разную скорость срабатывания ставить, но у нас не найти. Точнее, лень искать.
Единственная рекомендация - щиток брать по-больше. Завести пучок - не проблема, а вот развязать внутри щитка - да.
---------- Сообщение добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее было в 21:30 ----------
Два отступления.
Старый 28.08.2014, 11:50   #654 или 197872
freeze
Аватар для freeze
Лучше круглые, жесткие, типа км-206 вроде. Лучше делать так, чтоб в скрутке не более 4-5 проводов было, а всего их в коробке штук 5 обычно бывает
Я на комнату делал одну коробку и в ней минимум 7 проводов получалось.
Блин, у меня в спальне с 3мя проходными выключателями и 5ю розетками получилось что в распаячную коробку приходит в сумме 8 кабелей(21 провод) и образуется 8 скруток. Скрутки планирую изолировать СИЗами. Поместится ли все это в одной коробке или сделать две рядом?
Еще вопросик - посоветуйте не профинструмент для оголения проводов, чтобы нормально отработал и лежал в ожидании вдруг еще поработать) Ссылки и адреса продаж данного деаайса приветствуются.
Старый 28.08.2014, 12:19   #655 или 197875
privatt
Аватар для privatt
Зы-ы, я немного не правильно выразился..., 7кАбелей по 3 провода = 21
Незнаю, может так и нельзя, но как вариант отрезать дно у коробки и увеличить глубину за щёт стены ???
Второй вариант, прямоугольные коробки КМ-202 вставляются одна в одну, и если удалить дно у одной и вложить в другую, то полезный объём увеличится на 50%, +ещё одна и на 100%
Присоединяюсь к вопросу, щас в ОМЕ скидка на какие-то типа навороченные "съёмники", были в районе 100 000, стали 60 000 с чем-то, вот и не знаю брать или нет...
Вот такие
Старый 28.08.2014, 13:10   #656 или 197878
serega
Я себе свет от розеток отделил - делал в разных коробках, да и на свет и розетки разные линии. Розетки через УЗО.
Старый 28.08.2014, 15:07   #657 или 197886
Всю жизнь обычными кусачками изоляцию снимал и даже не думал про спец-кусачки. Я конечно тормознуто кусачками управляюсь, опыта не так и много, но сколько тех проводов то?
Для витой пары обжималку понять могу, там особо альтернативы нету, отверткой не особо то получается. А тут реально зачем?
Старый 28.08.2014, 15:39   #658 или 197887
freeze
Аватар для freeze
privatt, вы как всегда хорошие идеи мне подкидываете. +1 вам!
Я решил в спальне розетки через узо не делать, т.к. кроме зарядки для телефона да пылесоса подключаться наврятли что-то будет. В комнатах с повышенной влажностью и детских буду делать и свет и розетки обязательно через узо.
Саморез тоже можно закрутить отверткой, а можно шуруповертом.
А еще вроде как спецкусачики не могут повредить жилу. А еще простыми кусачками не очень удобно сдергивать изоляцию с коротких проводов в коробках и под потолком.
Последний раз редактировалось freeze; 28.08.2014 в 15:49.
Старый 28.08.2014, 15:48   #659 или 197888
Point
http://www.aliexpress.com/snapshot/6091595598.html
взял такие, снимает изоляцию хорошо, вопрос насколько долговечны.
Point вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 16:06   #660 или 197889
privatt
Аватар для privatt
1. Быстро (1коробка, 21провод зачистить стоя на стремянке при этом не повредив жилу!!!)
2. Качественно (у вас от случайно оставленной насечки на жиле она ниразу не переламывалась? (правда это больше к алюминию относится))
---------- Сообщение добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее было в 15:01 ----------
Сейчас по другому наверно никто и не делает
На вкус и цвет... моё ИМХО 1 комната-1 коробка, особого смысла линии по коробкам делить не вижу.
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
