Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 68 Опции просмотра
Старый 13.05.2016, 19:10   #651 или 263031
в него можно засунуть двойное армирование и поставить его ближе к ручке, т.е. там где углы чаще всего отгибает, но, при этом, мне не нравится что профиль створки, со стороны ручки не будет завязан на профиль с другой стороны поперечным импостом.
Старый 14.05.2016, 00:34   #652 или 263061
вчера небыло времени ответить в этой теме. Побывал на производстве "Европластпроект", это то что в Гатово рядом с Орбитой.
Было познавательно
По окнам все понятно, но меня интересовали вопросы по дверям.
1. Так и не понял почему дверь выше чем 220 см не подпадает под гарантию?
2. Не понял почему армированный дверной профиль, под воздействием солнца в ходе эксплуатации (я знаю о температурном расширении, но он ведь армирован), обязательно должен будет сыграть? И дверь без поперечного импоста тоже идет без гарантии.
3. Посмотрел Патио систему в живую
4. Понял что добрать высоту можно без проблем расширительными профилями (они внутри тоже армируются)
Дополнительно после посещения завода пообщался с знакомым который занимался раньше окнами очень плотно.
Выяснил с его слов:
1. Ничего страшного не произойдет с дверью без поперечного импоста.
2. Многозапорный механизм лучше использовать от Рото, у него нет проблем с длиной, он выполнен ввиде кассеты (толком не понял что это значит) и еще плюс от системы Рото это запирание по верху и по низу. Такой вариант дополнительно страхует от деформаций. Еще что-то говорилось о работе ручки, но не вспомню уже.
3. Рекомендовал для двери взять дверной профиль тоже Саламандер, а не КБЕ как мне предлагают.
4. Теперь знаю как сделать алюминиевый порог не продуваемым
Старый 14.05.2016, 09:04   #653 или 263068
Алюминиевый, в любом случае, хуже, но они разные есть,есть совсем плоские, очень сифонят и к ним плиткой не подойдешь после монтажа, т.е. ставятся на чистый пол, есть алюминьки с бортиком, как на обычном профиле, но в него не вставляется резинка, она вставляется в створку, выглядит как язычек, полноценную резинку не заменит, но и на том спасибо.
Без поперечного импоста профиль может съезжать с пакета и чирить, он не на столько жесткий, как вы думаете. Но его поставить на место можно пару раз ударив. Вопрос, как часто это нужно будет делать.
Углы на двери из входного профиля могут отогнуться, не зависимо ни от чего, ни от ваших хотелок, ни от названия профиля, ни от цвета ламинации, ни от наличия арматуры и даже сварных копыт, просто их может отогнуть и это аксиома. Иногда везёт, иногда нет, зависимость пока не найдена.
Про многозапорник я вам написал, он удлинняется через гребёнку, это не проблема, так задумано разработчиками фурнитуры.
Старый 14.05.2016, 09:57   #654 или 263072
Lama Всю жесткость в ПВХ дает стеклопакет, сама рама или створка с любым армированием двигаются. Армирование спасает лишь прямолинейность куска профиля.
У меня на двери 4 петли. Вроде как есть усиленные петли.
Последний раз редактировалось wilson; 14.05.2016 в 10:10.
Старый 14.05.2016, 10:59   #655 или 263074
к сожалению, пакет не спасает от выворота широкого дверного профиля.
Старый 14.05.2016, 18:45   #656 или 263081
Bunia
Аватар для Bunia
@Юра Добриденев, спасет... вклееный стеклопакет! Во многих случаях даже без армирования и, естественно, без импоста.
Bunia вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.05.2016, 20:18   #657 или 263087
Сообщение от Bunia Посмотреть сообщение
А этот вариант практикуется изготовителями или это из разряда "допилить руками"?
Старый 14.05.2016, 22:03   #658 или 263092
где можно посмотреть технологию вклейки ? Пакет по обычным размерам делается изначально или есть нюансы ? Завтра заказ отдавать, нужно разобрать этот вопрос до этого.
---------- Сообщение добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее было в 21:49 ----------
Нашел видео. Как-то не очень убедительно, т.е. как дополнительное крепление использовать очень даже не помешает, но металл я бы, все же, оставил. Где бы герметика такого еще найти, это тот что при изготовлении стеклопакетов используется или что-то другое ? Провисание (вытягивание диагонали) действительно можно таким способом исключить, хорошая штука, только на выворот углов входной двери, никак не повлияет.
Старый 14.05.2016, 22:14   #659 или 263095
Bunia
Аватар для Bunia
К сожалению, у нас в РБ только пару фирм начинают использовать эту технологию, хотя это не новость в Европе. Сам лично видел створку в Германии лет 6 назад с вклееным стеклопакетом размером 1100*2400 без армирования. Работала она там не один год, как часы.
А так называемую, "лыжу", или "выворот" можно избежать путем строгого соблюдения рекомендаций переработчиков + некоторые индивидуальные доработки.
Последний раз редактировалось Bunia; 14.05.2016 в 22:25.
Старый 14.05.2016, 22:17   #660 или 263096
как всегда, в нашем колхозе чего-то технологичного, за дополнительные деньги не найдёшь, даже если готов за это платить.
А где, сам герметик можно достать ? уже бы выдавил как нибудь вручную, без спец пистолета.
входные двери
Межкомнатные двери Alex GR Окна, двери 460 04.12.2024 19:52
наружные откосы slava111 Наружная отделка 50 03.09.2017 13:15
Входные наружные двери Рейтинг:5.00 из 5 на основе 68 оценок.
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.
