Старый 08.02.2016, 17:07   #661 или 251215
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
А надо было.
Я делаю так. Если штукатурка "свежая", то втираю клей в плитку, потом на нее наношу гребенкой и приклеиваю. Если штукатурка сделана давно, то грунтую стену или прохожусь клеем по ней.
Старый 08.02.2016, 17:18   #662 или 251217
А надо было.
я тоже, в основном, на плитку клей наносил, на пол, иногда, в основном, тоже, на литку
Старый 08.02.2016, 17:33   #663 или 251221
Антон-Брест
Я почитал, что на плитку стоит наносить клей при размере плитки более 60х60, поэтому не наносил.
На фото стена из гипсокартона.
Стены грунтовал, клей шпателем наносил на стену, потом проходил гребенкой; затем прижимал плитку.
А что значит втирать клей в плитку?
Я так понимаю, для переделки, все снимаю, штукатурю стены и заново клею плитку?
Как-то уже и страшно дальше плитку укладывать...
Старый 08.02.2016, 17:42   #664 или 251223
bullet_fox
шпателем тонким слоем
Старый 08.02.2016, 20:35   #665 или 251240
а зачем штукатурить стены из гипсокартона?
Вообще, вроде два слоя гисоокартона, под плитку, во всяком случае так делал, когда стеллаж закрывал.
Может вибрирует?
Старый 08.02.2016, 21:18   #666 или 251246
bullet_fox
Я перетягивая клеем со штукатурной сеткой.
Старый 08.02.2016, 21:32   #667 или 251249
@Антон-Брест, а может плитка чем-то просыпана/промазана? Как-то странно, что клей из разных источников и сроков, а плитка отщелкивается. Дурацкое предположение-попробуйте ради эксперимента обезжирить и приклеить(можно не портить целую, на куске эксперименты). И через дня 3 оторвать
Старый 08.02.2016, 21:44   #668 или 251250
Domik315
Аватар для Domik315
Может вибрирует?
Думается влага быстро убежала в гипсокартон не грунтованный. Его лучше 2или 3 раза грунтовать под плитку кмк.
Старый 08.02.2016, 22:53   #669 или 251257
freeze
Аватар для freeze
А на самом гипсокартоне крепко клей держится и не отколупывается легко?
Старый 09.02.2016, 08:29   #670 или 251275
Антон-Брест
Из четырех стен, три из разного материала: гипсокартон; г/с блоки+штукатурка; утеплитель+сетка+клей. Все стены грунтовал. Клей держится хорошо на гипсе и стенке где штукатурка, на третьей не проверял.
alivar.by Благоустройство территории, укладка тротуарной плитки alivarby Услуги. Предложение 5 18.03.2012 15:28
укладка тротуарной плитки a-1979 Услуги. Предложение 0 04.01.2012 01:36
Куплю остатки тротуарной плитки. mayonez Куплю 0 02.08.2011 11:02
Про укладку плитки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
