Старый 05.12.2015, 12:11   #671 или 244155
В руководстве ничего нет.
Старый 05.12.2015, 12:16   #672 или 244156
Урри
Конечно дистанционно лечить - занятие неправильное, но предположу сугубо по написанному. Похоже на то что микросхема часы/календаль выполнена именно в виде отдельной микросхемы и проблема или в ней или в цепочке подачи напряжения после снятия основого напряжения, т.е. резервное питание - или литиевая батарейка или ионистор - батарейка или села или ионистор сдох.
Есди это так, то цена вопроса по запчастям - копейки.
Старый 05.12.2015, 16:02   #673 или 244166
@Урри,
всё определяется глубиной автоматизации. и её "автономностью".
простой котел работает по температуре подачи.
при этом управляет паузой горелки и выбегом котла.
котел с ПЗА управляется по наружнему датчику.он ограничивает температуру в подаче. но выбег и грелка висят на котловой автоматике.
посередине находятся комнатные датчики. они меряют комнату и посылают запрос на тепло...
в больших системах всё это может работать вместе. по шине.
Старый 14.12.2015, 09:01   #674 или 244996
Антон-Брест
Подскажите, вот в одном месте в бресте нашел датчик уличной температуры для аристон номер 3318232, я так понимаю он для котла аристон класс ево систем не пойдет?
Старый 14.12.2015, 10:55   #675 или 245010
Olego2002
Купил себе Кситал 4т. Буду в выходные ставить. Это дистанционное управление котлом и другие примочки по GSM.
Старый 14.12.2015, 11:15   #676 или 245012
@Антон-Брест,
надо смотреть по каталогу.
по-идее наружный датчик должен быть один.
(если они автоматику заказывали в одной конторе.
а если прыгали как сайгаки-то естесственно год от года всё у них меняется)
спроси славку-он кажись аристоны хвалил-может знает где искать .
@Olego2002,
хорошее дело. сейчас это массосо внедряют.
Старый 15.12.2015, 08:35   #677 или 245137
Антон-Брест
@sergN, так вот в том то и дело, что мне по-моему кто-то говорил или читал я где-то что на новых аристоновских котлах другие датчики.
Старый 15.12.2015, 09:14   #678 или 245141
---------- Сообщение добавлено в 09:12 ---------- Предыдущее было в 09:10 ----------
@Антон-Брест, есть вариант вырыть интернет и найти тип и параметры этого датчика.
тогда есть шанец его купить за 1 бакс. (если удастся тушку опознать)
я так на вайллант следал.
кромшредер просто дает таблицы значений и номинал.
---------- Сообщение добавлено в 09:14 ---------- Предыдущее было в 09:12 ----------
а дай его номер и и откуда он ..я попробую вырыть..мож получится.
Старый 15.12.2015, 13:32   #679 или 245166
Olego2002
В свое время тоже запарился уличным датчиком, попробовал???? Не увидел смысла. Котел начинает тактовать. Температурный график при потеплении уменьшает температуру воды, а мощность котла помминимуму 9квт. Вот и начинает вкл-откл. Выставил воду на 60 при комнатном термостате и все стало гуд. Котел перестал тактовать. Мое мнение уличный датчик и на ....не нужен.
Старый 15.12.2015, 17:08   #680 или 245200
@Olego2002, наверное не так.
надо почитать про погодозависимую автоматику.
в нормальном применении.
она выставляет котел на рачетную температуру. автоматически.
поэтому желательна модулируемая горелка.
(у меня на простом чугунном вайланте стоит-так я нифига не разобрался за 19 лет-оно работает или нет.-слишком грубые приборы и малое желание).
на модулируемых горелках конденсатных котлов можно получить носитель с температурой 40 . вот тут -полный комфорт на лицо.
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
