Старый 17.02.2016, 11:18   #681 или 252399
У меня была подготовка как под короед, только вместо него клинкер клеился
Старый 17.02.2016, 11:23   #682 или 252400
@Вик, может и так, я зх как лучше, но к мягкой вате плохо отношусь, которую между брусьев закладывают. Да и выравнивать нужно все направляющие, закреплять их и т.д., потом листы гипсокартона на верхотуру поднимать, ведь не сделаешь часть так, а часть так.
---------- Сообщение добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее было в 11:19 ----------
А есть ли смысл в такой подготовке, если металлическую сетку зонтиками прифигачить ? Это ведь дурнее работа чем сетку приложить до зонтиков, а по деньгам ещё посчитать нужно, по ППС клей золотой, по вате не знаю. Ещё не известно что дешевле выйдет. Только вопрос в коррозионной стойкости металлической сетки, что-то у меня сомнения в долговечности.
Кстати, а как рассчет, вообще, пропускает плитку по вате снаружи? Влага в вате не запирается плиткой ?
Старый 17.02.2016, 11:27   #683 или 252404
Металлическую сетку какую? Та которая штукатурная просечная? Так она дороже стеклосетки, это раз. Плюс толщина её в 3-5 раз больше. Это два. Клей плиточный не дешевле клея теплоизоляции. Это три. Расход плиточного клея будет больше в 2-3 раза. Это было четыре
На металлическую сетку цоколь делают по ппс/эппс, под тяжёлый камень и при учёте хреного сцепления с эппс
Старый 17.02.2016, 11:35   #684 или 252407
Coolnick
Аватар для Coolnick
@Славка, При укладке плитки на утепленных фасадах Ceresit рекомендует след. порядок:
1) Вата, или ППС
2) Зонтики
3) базовый армирующй слой (клей- сетка-клей)
4) по свежему клею через сетку бьются доп. зонтики
5)еще один армирующий слой клей-сетка(панцирная)-клей
6) после высыхания - плитка на клей для подвижных оснований.
В местах где будет плитка у себя на фасаде делал по этой схеме, за исключение панцирной сетки. Смысл доп. дюбелей через сетку думаю в том чтобы дополнительно зафиксировать базовый слой от отслоения от утеплителя.
Coolnick вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 11:39   #685 или 252409
А что, все таки, с запиранием влаги в вате плиткой, считал кто нибудь, или плитка, если не глазурованная, нормально пар пропускает ? Хотелось бы глазурованную в гараже, но это как паризоляция получается.
Старый 17.02.2016, 11:50   #686 или 252410
@Юра Добриденев, а швы пропускают влагу?
@Coolnick, посмотри ради интереса схему для тяжёлой штукатурной системы. Клинкерная плитка не тяжелее штукатурки.
Хрен там что отслоится без дополнительных дюбелей. Это не реально. Имхо
---------- Сообщение добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее было в 11:49 ----------
зы. но я не утверждаю что как сделано у меня это 100% правильно
Старый 17.02.2016, 12:08   #687 или 252414
Coolnick
Аватар для Coolnick
@Славка, На тяжелую штукатурную систему и ориентировался.Согласен, вероятно будет держаться и так особенно если высота не большая. В моем случае цена вопроса была 12 м2 сетки и 50 дюбелей.
Цоколь планирую делать по той же схеме, только с зачищеным ЭППС. Там количество будет побольше.
Старый 17.02.2016, 12:17   #688 или 252416
Черт их знает, может не хватить площади. Нужно глянуть, может прожка может посчитать. Но ты ведь живешь уже и ничего не отвалилось, это главнее програмки )
Старый 17.02.2016, 12:24   #689 или 252417
Вот на цоколе я буду прибивать зонты по сетке, тк у эппс от солнца верхний слой стал как песок, клею тяжело будет ухватится.
---------- Сообщение добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее было в 12:19 ----------
это первая зима )) И у меня только лицо фасада в клинкере. Что мешает влаге идти влево-вправо-вверх-вниз где его нет? На торцах же минваты под подшивой никто плитку не клеит Да и не думаю, что влаги из дома через флизелиновые обои, цементную штукатурку, а потом ещё и пгс-блоки от моей жизнедеятельности проходит столько, что она не успевает выходить через клинкер и швы.
Старый 19.02.2016, 10:06   #690 или 252680
@Юра Добриденев, а тупо каркас, утеплитель и пластиковыми панелями зашить-не?
alivar.by Благоустройство территории, укладка тротуарной плитки alivarby Услуги. Предложение 5 18.03.2012 15:28
укладка тротуарной плитки a-1979 Услуги. Предложение 0 04.01.2012 01:36
Куплю остатки тротуарной плитки. mayonez Куплю 0 02.08.2011 11:02
Про укладку плитки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
