Старый 07.04.2014, 23:29   #681 или 183800
Alessio
Аватар для Alessio
Valery_SY,
может Вы что посоветуете, Вы в этом деле собаку съели) может кроме Йотула есть что достойное по демрьмократическим ценам?)
Старый 07.04.2014, 23:32   #682 или 183801
GIM
Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
надо ли устанавливать вентилятор для нагнетания горячего воздуха
Вентилятор на порядок повысит эффективность и упростит разводку но увеличит стоимость
---------- Сообщение добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее было в 22:30 ----------
воздуховоды планирую по плитам перекрытия на чердаке запустить,
Если по чердаку и с опусками то нужен вентилятор
Если по чердаку то нужно двойное утепление труб+вентилятов в утеплённый ящик
Старый 07.04.2014, 23:39   #683 или 183805
Alessio
Аватар для Alessio
GIM,
там в дальнюю комнату порядка 8 метров, если под потолком крепить в любом случае вент нужен?
Старый 07.04.2014, 23:42   #684 или 183806
там где 8, по факту будет 12, ну может 10, повороты, подъемы
Старый 07.04.2014, 23:50   #685 или 183809
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Не пишите противоречие в одном посте. То хорошо горит,то нет толку.
Если сырая береза горит ,то в топливнике большая температура, если большая температура,то КПД топливника высок.Что вам и показал
Старый 07.04.2014, 23:54   #686 или 183812
Alessio
Аватар для Alessio
Prosto, если вент нужен и без него не обойтись, то проще делать разводку по чердаку, доп траты на утепление каналов.
рассматриваю второй вариант более бюджетный, это отапливать большую комнату и смежную, итого порядка 70 квадратов можно обойтись только Гравитационной системой распределения горячего воздуха.
так как это дополнительная система отопления при наличии газового котла, то переплата за систему отопления на весь дом, лишняя трата денег, видимо
---------- Сообщение добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее было в 22:52 ----------
о Гуру по теме набежали тогда еще вопрос на 70 квадратов какие есть модели для рекомендации?))))
Старый 07.04.2014, 23:59   #687 или 183815
GIM
Alessio, Самотёчка дешевле но менее эффективная но энергонезависимая.
Вентилятор решает кучу проблем ,но людям с чутким слухом может быть не комфортно и дороже стоит
Топка-???.Дешёвая под отопление-работать будет,но я бы не рекомендовал.
I 18-топка заточена под отопление,представительный вид,большое стекло,большая мощность.
Можете взять любую топку люкс класса(под отопление),в районе 10кв,главное чтоб была герметичная,тогда у неё будет режим тления,тогда сможете типа долго топить(хотя момент очень спорный).Вобщем то на любой герметичной топке можно организовать обогрев с разводкой.
Вопрос. А оно Вам надо?
---------- Сообщение добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее было в 22:55 ----------
А как хорошо начали со 120
Старый 08.04.2014, 00:00   #688 или 183819
Alessio
Аватар для Alessio
GIM,
ну немного пообщавшись по теме прихожу к выводу, что на весь дом точно не надо)
Камин буду ставить в любом случае,поэтому второй вариант с отоплением двух комнат мне больше подходит.
начинали хорошо, согласен)) в дискуссии рождается истина)
Старый 08.04.2014, 00:16   #689 или 183831
GIM
Думаю,что когда узнаете об низкой звукоизоляции между помещениями(или о её отсутствии)то может и совсем откажитесь от самотёчки.Повторю вопрос .А оно Вам надо это дармовое тепло?
Старый 08.04.2014, 00:20   #690 или 183835
Alessio
Аватар для Alessio
GIM,
скажу так я камин в любом случае планирую установить, и как вариант рассматриваю возможность отопления.
со звукоизоляцией не совсем понял?
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
