Старый 21.12.2016, 10:55   #681 или 278908
Makapoh
Аватар для Makapoh
Обнаружился первый косяк. Душевой трап, он ниже установлен(для уклона). И около трапа(самая нижняя точка) получается всего муллиметров 15 стяжки над трубой ТП.
И сразу же второй косяк - трап щелевой. Стоит вдоль стены, привинчен к полу, закидать бетонем все полости внутри его конструкции не получилось. Особенно много незаполнено между трапом и стеной, к которой он поставлен.
В связи с этим вопрос. Между стеной и трапом есть щель пару мм + 8мм демпфера, который, я подозреваю, можно удалить, т.к. он не особо там нужен. И залить в новообразовавшуюся дырку самонивелир? или еще что-нибудь?
фотокарточка https://dl.dropboxusercontent.com/u/...1/IMG_4777.JPG
Старый 21.12.2016, 11:04   #682 или 278910
соседу 150 м.кв. заливали по 3$, цемент и песок его. За день сделали, если надо могу поинтересоваться контактами. Северные корейцы в ручную тоже по 3$ делают.
---------- Сообщение добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее было в 10:59 ----------
По конторам выше, видимо работы и так хватает, ну и сотрудникам директор не дал полномочий что-то решать, поэтому и говорят заученые тексты. Если "сосут лапу" и при этом теряют заказчиков, промах директора прежде всего, но начальник же самый умный считается))
Старый 21.12.2016, 12:13   #683 или 278915
@Lama, позвоните литовцам.
А это куда именно?
@Lama, так а что предлагают?
3$ за метр, куб материала 55$ (пластификатор в подарок ), с фиброй +10$
Гарантированная погрешность не более 6 мм, 150 м2 сделают за день, технология как у всех, Марка 150 гарантируют стопроцентное соответствие.
---------- Сообщение добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее было в 12:11 ----------
@Makapoh, у меня такие же трапы стоят, напишите потом как в итоге решили вопрос
Старый 21.12.2016, 12:32   #684 или 278920
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Lama, а вы тоже бетоном заливаете?
Старый 21.12.2016, 12:48   #685 или 278922
Пока ничем не заливаю, а у вас бетон? Если так то вибратором его можно загнать в любую щель.
Старый 21.12.2016, 12:59   #686 или 278923
Makapoh
Аватар для Makapoh
Как оказалось, не в любую. Да и вибратор, здается мне, нужен маникюрный для такого дела. А если еще и фракция не лезет в щели, то уааааще грусть-печаль.
Старый 21.12.2016, 13:11   #687 или 278924
dimex
Так кто уже залил и может дать рекомендации по исполнителям?
Старый 21.12.2016, 13:18   #688 или 278930
Makapoh
Аватар для Makapoh
Мне залили, но рекомендации давать рано пока. Еще и недели не прошло.
Старый 21.12.2016, 16:37   #689 или 278937
dimex
@Makapoh, сухопресс или как и планировали? Подожду когда вы в полы дадите температуру.
Старый 21.12.2016, 16:41   #690 или 278938
Makapoh
Аватар для Makapoh
@dimex, как и планировал. Температуру буду давать недели через 2, в лучшем случае.
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3.
