Старый 12.03.2015, 22:11   #681 или 219502
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Вы так думаете ?
Цена забора из профнастила без работы.
Писал, что почти во всем согласен.
У меня металлопрофиль. 80 метров высотой 2 метра.
По вашим пунктам:
1. Из-за некоторых нюансов мой металлопрофиль обошелся в 400 у.е. Реальная цена была порядка 1200.
2. Саморезы достались с металлопрофилем. По вашим расчетам на это ушло бы порядка 60.
3. Доставка обошлась в 30.
4. Столбы на одну сторону в 40 метров купил бетонные б/у 25 шт за 100 с доставкой. На вторую сторону 20 металлических столбов из швеллера длиной 230 см отдали друзья. Приваривал снизу уголки и трубы для надежного бетонирования в ямке.
Перекладины 40х25х2 покупал где-то по 2 у.е. за метр, т.е. где-то 300. Плюс на углы и у ворот/калиток труба 60х60х3 - где-то за 60.
5. Доставка в хэтчбеке бесплатно.
6. Бетонировал все сам, при этом между столбами бетонировал в траншею бордюры (б/у, бесплатно) в качестве "ростверка". На цемент грубо 100.
7. Песок - 20.
8. Электроды - 25.
9. Краски и грунтовки - 50.
10. Круги и, самое главное, сверла ф3мм (штук 20) - 20.
Грубо, мои 160 м2 обошлись с моей работой в 1120, т.е. по 7 за м2.
Но это мне так повезло.
Без экономии на стоимости металлопрофиля и саморезах выходит 1920, т.е. по 12 у.е. за м2.
Но это опять же с моей работой. Которую, если брать по 5 за м2, можно оценить в 800. Тогда это уже выливается в 17.Но я же и 80 метров между столбами бордюрами заполнил. К тому же у меня и перепады почти в метр на 40 метрах.
Последний раз редактировалось ozzie; 12.03.2015 в 22:56.
Старый 12.03.2015, 22:32   #682 или 219503
Славка, А почему на свой забор выбрали профнастил а не сетку?
Старый 12.03.2015, 23:17   #683 или 219505
evg, я хочу иметь закрытую территорию от глаз людских и в добавок по верху пустить егозу. А так же повесить табличку "Центр депортации инопланетян. Военизированная охрана стреляет без предупреждения". Край города, а в 20 метрах лес.
---------- Сообщение добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее было в 23:15 ----------
ozzie, сколько между столбиками?
Старый 13.03.2015, 09:17   #684 или 219515
kravk
lexarum, подскажите лучше как практик, а то пропустили вопрос...
Кровельные саморезы минимум 29 видел, как они в 20 профиль входят. И почему отказались в пользу кровельных от саморезов с прессшайбой?
И ещё ... Почему именно 2,5 метра между столбами? Если 3 метра делать, то насколько хлипко получается?
Кровельный саморез 4,8х29 цветной больше подходит для крепления к деревянной обрещетке (шаг резьбы и профиль больше) , для крепления к металлу лучше использовать саморез 5,5х19 цветной, шаг резьбы и профиль мелкие, лучше сверлит, не ломается, из трубы 40*20 не вылазит.
kravk вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 09:39   #685 или 219521
lexarum
5.5х19 чуть дороже, чем обычные под пресшайбу, но резинка лучше. Крепить проще и надежнее.
Сколько сейчас стоят не скажу, в прошлом году 1000 штук - 45$
Насчет расстояния между столбами.
Для каждого участка делать проект лень, и заказчики не будут за него платить. Поэтому считаем - для 2 м забора столбы 40х60х3 и растояние 2,5 м между столбами. Для 1,5 м забора можно ставить столбы через 3 м.
Старый 13.03.2015, 09:56   #686 или 219522
ozzie
Аватар для ozzie
Между металлическими - 280, между бетонными - 210 (в среднем).
Старый 13.03.2015, 10:23   #687 или 219524
в качесте ечтесственной непреодолимой преграды служат
боярышник
шиповник
облепиха
туя.
ещё ни один вор не полез через забор , а тем более через колючий
есть же двери и ворота.!
(зеленка позволяет ещё и урожай снимать..весьма полезный.)
Старый 13.03.2015, 10:42   #688 или 219527
так отходов больше)
если дело в парусности, то может имеет смысл взять профиль потолще?
Старый 13.03.2015, 12:25   #689 или 219535
lexarum
так отходов больше)
Покупайте трубы по 12 м. Сваривайте перекладины, когда монтируете в стык. Аеще можно монтировать в нахлест, тогда трубы вообще резать не нужно.
Старый 13.03.2015, 13:40   #690 или 219545
монтируете в стык
а, точно. тогда обрезков будет минимум. но в случае чего ремонтировать придеца весь забор.
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
