Результаты опроса: Где бы я установил(а) внутрипольный конвектор?
В зале 23 67.65%
В спальне 6 17.65%
В детской 0 0%
На кухне 6 17.65%
В Оранжерее 6 17.65%
В коридоре 0 0%
В бассейне 4 11.76%
В ванной 1 2.94%
В туалете 2 5.88%
В прихожей 2 5.88%
В гараже 0 0%
Другое 4 11.76%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 34. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 23.03.2012, 18:32   #61 или 67259
вентилятор от копма тихо работает.
Старый 23.03.2012, 19:41   #62 или 67270
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
В такой системе наверняка должен быть предусмотрен слив или дренаж, и при работе он будет частенько забиваться пылью. Если я правильно понимаю, вы хотите очищать воздух?
Старый 17.09.2012, 20:21   #63 или 99978
BOTANIQ
У меня в мансардном этаже 2 окна в пол. Размер ширина 2000мм, высота 1000, справа и слева от окна стенка по 1300мм. Радиаторы которые встраиваются в пол очень дорогие (1000евро), и к ним нужно тянуть трубы от котла. Может не заворачиваться с этим и поставить радиаторы справа и слева по 10 секций легко станет.
Старый 18.09.2012, 01:11   #64 или 100041
BOTANIQ, в украине дешевле.
http://www.polvax-ukraine.com/katalog-produkczii
я буду , видимо , у них брать
Старый 18.09.2012, 10:44   #65 или 100057
BOTANIQ
Очень интересно. Если они существенно дешевле KERMI, то однозначно есть смысл брать. У меня будет отдельная ветка на мансардный этаж. В каждую комнату будет идти свой луч. Могу ли я повесить конвектора вместе с радиаторами? и если температуру в помещении я буду регулировать термоголовками на радиаторах, то в конвекторе такой регулировки у меня не будет, но зато не будет идти холод от окна.
Старый 18.09.2012, 12:01   #66 или 100069
у меня на даче 2 окна-двери на мансарде- 2м*1,85м
так именно под ними и буду ставить.
впольники -только с вентиляторами. иначе-это фуфло.
украинские -у них раньше с нержавейки были короба.
и питание развязано по 220в.
Старый 18.09.2012, 19:23   #67 или 100115
BOTANIQ
А отдельную ветку от котла к каждому впольнику надо тянуть или можно подключить к лучу который идет к радиаторам которые будут установлены в комнатах где будут стоять впольники? Или подключиться к ветке которая идет в мансарду отдельным лучом на каждый впольник независимо от радиаторов.
Старый 18.09.2012, 19:56   #68 или 100116
С вентиляторами мне сказали будут шуметь. Сказали, что если в гостинную куда еще не шло, но не в спальни. Себе брал без вентиляторов, по мощности все подошло. Может по глубине не подойти, если второй этаж...
Хотя продавцу интересней продать подороже.
Старый 18.09.2012, 22:54   #69 или 100140
Старый 18.09.2012, 22:55   #70 или 100141
BOTANIQ,
впольник- это обычный радиатор. и устанавливается так же.
(только обратка у него холоднее)
Гидроизоляция. Все вопросы и ответы. VishVodMaster Утепление и изоляция 94 07.02.2019 23:46
Тестик. Не смотрите ответы. Читайте постепенно. no name Игры и развлечения 21 16.12.2016 20:22
Вопросы по газификации oborman ПК "Старосельский дом" 46 09.09.2015 10:38
Ответы на викторину "Шо за мужик?" Славка Для ответов 16 28.11.2011 19:11
Внутрипольные конвекторы Термасфор Canal termasfor Водоснабжение, отопление, канализация 1 27.07.2011 23:32
Внутрипольные конвекторы: вопросы и ответы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
