Старый 04.01.2014, 11:36   #61 или 169988
Не покупать, положить в гофре, как вариант.
Хотя от кабеля зависит. Если там сопля полторачка, то стремно голым
прокладывать конечно. По вводному (большого сечения с толстой изоляцией) я бы не парился, невзирая на то, что выше написали.
Не верю я в гниение таких кабелей менее, чем за 100 лет... И крот последние зубы раскрошит.
Какая гофра имеется ввиду? Если обычная серая, то ну её нафиг, если ниже уровня промерзания. Ибо эта серая гофра не герметичная и имеет отверстия, редкие, но всё же они есть. В итоге может получиться дренажная труба, а на глубине 40 см с водой если замёрзнет то порвать может не только гофру но и сам кабель.
Далее, экономическая составляющая.
Цена гофры нынче порядка 5 тыр за метр, если вместо гофры, эти деньги потратить на большее сечение кабеля, то тем самым выиграем в механической прочности этого самого кабеля.
Кабели для освещения учаска я скорее всего буду прокладывать прямо в грунт, а точнее в песок, которым засыплю вырытые траншеи. Кабель будет либо ВВГ полторачка, либо АВВГ 2,5. Двойная изоляция, внешняя ПВХ оболочка, чем не тонкостенная трубка?
Старый 04.01.2014, 22:18   #62 или 170086
ApacheM
Посмотрите водопроводную трубу или есть техническая "электрическая" пластиковая труба, бросать кабель в землю - не комильфо.
Старый 05.01.2014, 21:48   #63 или 170176
майкл
Гофра для ВВГ 3 на 1,5 стоит до 1500 за метр. Но все равно ее в землю не рекомендую. В землю надо бы ПНД-трубу
Старый 05.01.2014, 23:36   #64 или 170192
майкл, где такие цены?
Старый 06.01.2014, 00:28   #65 или 170200
майкл
На рынке такие цены, 5000 - это цена за металлорукав
Старый 06.01.2014, 11:59   #66 или 170217
В Электрикбае, что пластиковая, что металорукав, по цене не шибко отличаются.
Старый 06.01.2014, 14:19   #67 или 170230
alonecat
Korvet068, поищи на Барахолке Онлайнера. Я покупал там гофру серую с протяжкой за 2 тыс. метр буквально пару месяцев назад
Старый 06.01.2014, 15:06   #68 или 170231
alonecat, да мне сейчас всего пара-тройка метров возможно понадобиться, меня больше беспокоит тенденция, что у одного продавца цены на пластик и металорукав практически одинаковые. Хотя раньше у них пластиковая гофра была в разы дешевле
Старый 12.05.2017, 22:01   #69 или 289979
Андрей 89
Решил во всех темах вставить свои пять копеек))Я советую всем своим знакомым делать так:копаем траншею на глубину примерно 0.8- 1м.,далее если там глина делаем сеянным песком подсыпку 10 см,ложимся кабель АВБбШв 5*16,далее посыпаем 30 см. сеянного песка,далее покрываем траншею сигнальной лентой "осторожно кабель",можно взять защитно-сигнальную ленту,далее засыпаем траншею и примерно за 15 см до верха можно продублировать сигнальной лентой.И даже если вы будете копать экскаватором,то вы все-равно не должны порвать кабель.
Андрей 89 вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 22:27   #70 или 289984
кладем.
Прокладка кабеля в земле Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
