Старый 14.06.2011, 02:12   #61 или 8921
незнаю как правильно сделать:
буду заливать пол гаража и получается что собственно пол (стяжка 10см) будет переходить на порог по фундаменту. на пороге стяжка будет 5 см. так вот не знаю - делать все заодно или порог отделить от основного пола гаража?
плюс по линии стыка порога и пола гаража опускается полотно ворот.
что посоветуете?
Ворота секционные? Если ворота стоят,как вы их потом,после +5см стяжки, опустите?
Возможно,я бы отделил порог от основы. Продлил бы трот.плитку с улицы.
Старый 14.06.2011, 02:18   #62 или 8922
ворота установленны с расчетом этого порога в 5 см. (кстати ворота регулируются!)
Старый 14.06.2011, 02:19   #63 или 8923
Отдельно через ленточку. А то один фиг отломается... или армировать
и порог и стяжка пола будут с арматурной сеткой
Старый 14.06.2011, 09:57   #64 или 8943
у меня плитка грэс из гаража выходит на улицу.Т,е. стяжку от порога не отделяли,а лили по верху.скорее всего лежит сетка.
Старый 14.06.2011, 18:38   #65 или 9081
у меня тоже почесание репы- как правильно сделать порог гаража.
гараж над подвалом. подвал теплый (ну не ташкент , но и не морозильник)
зимой же порог будет ниже ноля? или где-то будет точка замерзания.
у кого какой опыт.???
(раньше был гараж по грунту-там было всё равно и без проблем)
Старый 15.06.2011, 00:19   #66 или 9171
А у меня порог под воротами деревянный, на ЭППСе лежит. Сгниёт эта доска - выкину и поставлю следующую. Доска пропитана. Ворота не примерзают. Всё красиво, только покрасить ещё.
Да, к доске уголки пришуруплены, и ими она опирается на бетон.
Старый 15.06.2011, 00:21   #67 или 9172
Кстати гараж у меня тоже над тёплым цокольным - подвальным. Под полом 100 мм. ЭППС.
Старый 03.08.2011, 10:26   #68 или 18409
Задумался над полом гаража, т.к. скоро переселяюсь в новую квартиру в пяти минутах хотьбы от дома, машину буду ставить уже в доме.
Пока потиху бетоню подвал и ставим стропила братику есть время на размышления.
Сейчас оно так:
- песок 30-40 см (за 2 года уже утрамбован ногами и машинами)
- отсев и щебень 3-5 см (втоптан в песок)
Сверху надо поднять уровень еще на 20 см (яма залита и пороги уже забетонены под такую высоту с уклоном наружу).
Раньше думал так:
- пленка полиэтилен 200 мкм
- бетон 6-8 см
- песок
- плитка тротуарная
Сейчас посчитав затраты на плитку задумал такой вариант:
- щебень с просыпкой песком и трамбовкой 10 см
- бетонная стяжка 10 см с сеткой 100х100х3
Нормальный ли вариант? Чем помазать бетон сверху чтобы не пылил (бетонконтакт может какой-нибудь)?
Старый 11.08.2011, 18:01   #69 или 20039
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
и что никто не пишет? мне тоже интерессно :-)
Старый 11.08.2011, 18:07   #70 или 20041
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
всю тему не читала, может и было такое сообщение......
переименуйте, может, типа "пол в гараже" )))
Я решила, что речь пойдет о половине гаража
даже заинтриговало....."пол(овина) гаража" - о чем бы это??
Пол гаража Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
