Старый 19.05.2013, 01:19   #61 или 143591
Сообщение от ivanenka Посмотреть сообщение
б) плитка 50х50, можно купить в мск формы - у нас делают плитку на заказ по $14-17/мкв, есть в рб плитка ровной формы 40х40,
ivanenka дерзайте и все получится! покритиковать тут ооочччень любят...!
что касается дизайна у нас то у нас все оччень народно-одинаково-консервативно... смелых идей люди зачастую боятся. и заказчики и исполнители. практически в любом решении ландшафта присутствуют одни и те же наборы растений с одними и теми же приемами...
хочу уточнить про плитку. можно поподробнее где конкретно можно купить и что собой представляют формы 50х50?
Старый 19.05.2013, 01:31   #62 или 143599
ivanenka
Лучший троллинг: За светлый троллинг темы
Var, спасибо.
идея плитки взялась изначально из тех же картинок, которые, как советовали тут раньше, насматривались до боли в глазах. смотрю уютные экстерьеры на сайте hqroom, потом смотрю на пол - и нахожу нашу обычную советскую плитку.
оказалось, что в рб прямую плитку делать не очень хотят, но под заказ размеры до 50х50 могут сделать. поэтому нашла в мск формы и рассматриваю вариант их покупки и производства плитки здесь.
но есть опасения, что прямая плитка в стиле "хайтек" положится "хайтак", гарантию на укладку давать не хотят, поэтому за формами еще не ездила.
ivanenka вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 01:35   #63 или 143600
а теперь вопросы к знающим:
1) подскажите какие-нить программы, в которых можно планировать ландшафт - в фотошопе сказочно замучалась,
2) расскажите, у кого разведена вода, или у кого в газоне живут форсунки, которые от напора воды поднимаются и поливают на радиус 5-6 метров - сложно ли устраивалась система - и сколько может денег стоить разводка 100 метров трубы с 4 форсунками?
3) рулонный газон - купил/постелил - растет у кого-нить? как ощущения - отличается ли качество от сеянного?
4) робота-газонокосилку кто-нить покупал уже? как оно?
- по разводке воды сложно сказать правильным будет если вы позвоните в пару тройку фирм занимающихся этим делом и соберете информацию. много бывает ньюансов чтобы просто назвать сумму..
- одни из основных плюсов рулонного газона это одномоментное получение уже готового газона и что не мало важно в случае с рулонным газоном у сорняков практически нету никаких шансов.
что может не понравиться - рулоны тяжелые, около 30кг. укладку нужно проводить одним махом на всю площадь. ну и цена может не всем понравиться.
- с роботами опыта нету. пользовал много разных традиционных.
у многих процедура стрижки вызывает положительные эмоции, позволяет поразмышлять, побыть наедине и не слышать трескотню вторых половин...))) так что роботы это баловство...
---------- Сообщение добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее было в 00:32 ----------
ivanenka, какая толщина плитки 50х50 ?
Старый 20.05.2013, 13:15   #64 или 143751
ivanenka
var,
толщина той, что я планировала делать - 56 мм, но разнаф в зависимости от формы.
а расскажите еще, какие нюансы у рулонного могут быть? укладка - все равно буду не я делать может ли так получиться, что травосмесь будет не совсем правильная? какая толщина плодородки должна быть под ним? нужно ли ее трамбовать?
Старый 20.05.2013, 22:06   #65 или 143795
не совсем понял про неправильную травосмесь...!? у нас купить рулонный газон можно в пару местах. поэтому выбирать особо не приходится...
почва под рулонный газон готовится так же как и под посевной. толщина плодородки должна быть минимум 15 см
Старый 20.05.2013, 22:30   #66 или 143806
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
ivanenka, прелесть рулонного, как я понимаю, лишь в том, что сразу травка зеленеет... но за это гораздо больше платить прийдется.
Старый 20.05.2013, 22:40   #67 или 143810
нет не только!...
а что касается минусов то по сути он один - это цена но и то надо смотреть о какой площади идет речь...
Старый 20.05.2013, 23:35   #68 или 143834
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
ivanenka, даю наводку!
Какие формы? Забудьте совсем!
На " Минскжелезобетоне" на Кабушкина делают тротуарную плитку 50 на 50 см толщиной 7 см, с аккуратной фаской ( маленькой ) по периметру. Это новинка производства. Пока делают исключительно на экспорт ( новая линия ) , потому что наши не все знают. Физ.лица, насколько знаю, здесь её ещё не заказывали.))
Качество плитки отличное , цвета все , если нужно , тоже сделают.
Откуда знаю? Фирма родственника поставляет её в Тюменскую область аж. С руками отрывают.))))
Заходите на сайт " Минскжелезобетона" ,
http://www.mgb.by/
открывайте прайс в разделе " плитка тротуарная " и любуйтесь на цены , количество в поддоне и т.д. Назвается " Квадрат" новинка 2013 года.
Удачного ландшафтного исполнения ! )))
А вообще , будущим строителям собственного ландшафта не мешает поизучать каталог продукции " Бессер-бела"," Минскжелезобетона"," Брикс" , Заславльского "
Промгражданстроя"-http://www.pgsv.by/
и т.д.
Замутить можно всё , что угодно, особенно , если с фантазией подойти , и не плыть по течению стереотипно.
Сказали спасибо: 7
Старый 21.05.2013, 00:10   #69 или 143844
в дизайне часто получается что самое простое и есть самое стильное. смотришь на ту же плитку применяемую в ландшафте в америке, мексике, канаде... простая, прямоугольная... ничего сложного и сделать такую не представляет труда. а на наших предприятиях не умеют или не хотят отслеживать такие моменты, так сказать, следить за модой и потому и не делают...и сколько не изучай каталоги наших производителей все делают одно и тоже, во что закатан весь минск...
Старый 21.05.2013, 00:28   #70 или 143849
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Из наших производителей тоже можно много чего хитрого сделать.
Но мало кто париться из хозяев ( обычно-хочу как у соседа или как у всех)))) )
а исполнителям заморочки тем более не нужны. Это ж надо рассчитать тот же забор или узор на полу/земле,пробить кратность, расшивку швов , соединить разных производителей,если вдруг в одном месте всё не купить, что душа пожелала из элементов .Да и бесплатно никто ж не продаст. Цена изделий , доставка, монтаж...Вот и сидят все со стереотипными заборами и таким же тротуаром. Ну, хозяева-баре, как говориться.)))
Ландшафтный дизайн Шуша Статьи 1 05.06.2017 14:03
Планировка участка, дизайн и прочее: подпорная стенка Petr_FL Благоустройство 25 07.04.2013 14:31
Ландшафтный дизайн сада Славка Статьи 0 13.02.2012 17:58
Дизайн и стиль сайта. Славка О работе форума 81 06.01.2012 16:49
Дизайн экстерьера Zlusya Дизайн 13 14.11.2011 17:02
Планировка участка, дизайн и прочее Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
