Старый 01.11.2011, 01:11   #61 или 33918
SSS_Viva
Либерти, на сколько я понимаю это капарол, и это мне нравится, так же я так понимаю что нужна будет дисбоновская грунтовка для минеральных не впитывающих поверхностей типа такой Disboxid 420 E.MI Primer, потом на кухню сам полимер дисбон который заколеруется в салатовый это вот походу он Disbon 400 BodenFinish, и потом лак Disbon 405 Klarsiegel, в ванной все тоже самое только полимер не колеруется просто наливается на него клеем изображение и заливаем лаком, или на грунт клеем картинку заливаем полимером прозрачным и покрываем лаком. Интересует правильно ли я понимаю технологию? сколько времени нужно для возведения таких полов от начала заливки и до момента когда их можно пользовать, сколько станет на круге метр квадратный материал + работа? полы уже залиты самоневелиром. И по стоимости материалов, по скольку с капаролом пришлось встретится ранее в виде декоративной штукатурки арте твин, оказалось что мой комплект в Минске стоит 450 и в Литве 250, то если возможность предоставить вам материал для работы по вашему списку?
И как по поводу запаха при нанесении можно жить в квартире или надо отселяться?
SSS_Viva вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 01:23   #62 или 33921
SSS_Viva
Либерти, или на кухню имеет смысл взять сразу готовый Disboxid ArteFloor-System
Старый 01.11.2011, 01:25   #63 или 33922
alternativa
Аватар для alternativa
А про ArteTwin 450 чего ??? И что входит в комплект 5кг базы и 2кг эфекта??
Старый 01.11.2011, 08:11   #64 или 33929
Либерти
Аватар для Либерти
виталя спасибо
я думаю многие теперь поймут разницу между картинкой и ручной работой
Старый 01.11.2011, 10:20   #65 или 33940
SSS_Viva
alternativa, 450$-это хард грунт, база 5, и 2 эффекта золото и серебро по 2,5.
кстати если кому надо базы где-то пол банки осталось.......
Старый 01.11.2011, 10:23   #66 или 33942
SSS_Viva
Либерти, ну по моему не сравнимые понятия рисунок ручной работы, и напечатанное изображение, например море и песок который я хочу в санузле, я слабо представляю в ввиде ручной работы да ещё и по 8 баков за квадрат (стоимость пвх самоклейки+сольвентная печать) .
Так а по моему вопросу что нить скажите аль как?
Старый 02.11.2011, 15:44   #67 или 34182
Либерти
Аватар для Либерти
SSS_Viva теперь по вашему вопросу
самая простая система
443 - грунт
447 - покрытие
458 - лак
между 447 и 458 возможна прослйка( ArteFlor)
Старый 02.11.2011, 16:02   #68 или 34188
Либерти
Аватар для Либерти
а если рассматривать Disbon 400 BodenFinish, то я бы тогда взял просто Амфиболин, надежнее будет, и зачем тогда грунт Disboxid 420 E.MI Primer который держит нагрузку 2т при использовании без верхнего слоя если Disbon 400 BodenFinish только для пешеходных нагрузок (средних) и лак 405 только для средней пешеходной нагрузки, нет ну если вам надо 1раз в 2 года менять дизайн пола то все в ваших руках
Старый 02.11.2011, 16:08   #69 или 34190
Либерти
Аватар для Либерти
а по поводу запаха- все продукты с приставкой E.MI и Prima Klima без проблем, а остальные на любителя, я например оч. люблю запах 462 грунта(карамель, жаль сняли с производства) а от 468 полиуретана - мухи падают на лету, и я терял сознание.
Старый 02.11.2011, 16:14   #70 или 34191
SSS_Viva
Либерти, ну эти вопросы были общеобразовательного плана, суть я понял, теперь вопрос в лоб - вы можете это реализовать, и сколько это будет стоить, и сколько надо времени, ибо блин все стало из-за этих полов? и может есть номер чтоб с вами свзяться и решить все вопросы разом в телефонном разговоре?
3d полы , декоративные полы , пол
Декоративные кустарники и всё о них тут magari Декоративный сад 274 19.01.2023 11:30
3D,декоративные полы.Кто что думает? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
