Старый 02.10.2012, 17:13   #61 или 102278
hole.bу
Аватар для hole.bу
Сообщение от AlekseyZ Посмотреть сообщение
Можно ли использовать металлическую скважину в качестве заземлителя? Глубина скважины 25 метров.
не желательно, во время кз на вашей скважине появится какая то часть фазного напряжения, и соответственно это напряжение появится на всех кранах, а если в этот момент кто нибудь будет мыть руки или в ванне кувыркаться или под душем мытся, есть вероятность получить удар током.
Старый 04.10.2012, 23:24   #62 или 102648
правила разрешают использовать в качестве заземления МЕТАЛИЧЕСКИЕ обсадные трубы скважин
Старый 04.10.2012, 23:28   #63 или 102652
Сообщение от hole.bу Посмотреть сообщение
бред
1) во время КЗ ток пойдёт на нагрев места этого замыкания
2) от точки КЗ по металической до земли куда ближе чем по воде до ванной
3) от КЗ должен сработать автомат, при утечке - УЗО
Старый 04.10.2012, 23:35   #64 или 102664
майкл
бред
В каком учебнике вы нашли такую фразу? Нет такого понятия. Но в остальном вы скорее правы... - ток от скважины до крана не дойдет...
Старый 04.10.2012, 23:41   #65 или 102670
майкл, не, не вычитал, это моё пёрл...ток конечно в цепи одинаковый будет, просто в месте КЗ дибо контакт плохой и возниает дуга либо привариЦЦО нафиг и отгорит проводник...либо кусок обсадной трубы ....))))))..либо фазный провод. Ставлю на фазный провод, что он сдохнет первее
Старый 04.10.2012, 23:45   #66 или 102674
майкл
Ну или все-таки защитный аппарат сработает...
Старый 05.10.2012, 09:10   #67 или 102702
hole.bу
Аватар для hole.bу
Ну давайте прикинем)) электрики)) Сопротивление скважины возьмем Rз 2 ом, сопротивление медного заземляющего проводника Rpe ну пусть будет 0,1 ом. Как известно падение напряжения в цепи прямо пропорционально току и сопротивлению этой цепи, так вот поскольку сопротивление скважины больше чем куска меди (это и логично) то при кз все фазное напряжение практически выделится на Rз. Uкз=(230/2,1)*2=219 в. Ток кз 230/2,1=109 А. Естественно автоматы сработают, но во время кз на кране, поскольку сопротивление цепи значительно выше Rз падения напряжения практически не будет и вы будете иметь Uкз, т.е.219В.
Старый 05.10.2012, 10:02   #68 или 102716
Нуна ещё учесть сопротивление труб до крана, сопротивление воды и сопротивление человеков (зависит от выпитого). И почему собствено человека на заземлении стоит?
Старый 05.10.2012, 12:19   #69 или 102732
Сопротивление контура из арматуры будет выше ( и площадь меньше и заглубление ниже)
правильно подмечено
что бы иметь эти 219 Вольт, человек должен стоять ногами на самом днище трубы, даже не стоять о прилипнуть к ней и обнять рукой, а другой рукой дотянуться до крана.
Старый 05.10.2012, 12:29   #70 или 102733
Ещё ошибка в расчётах
Не учитывается сопротивление источника питания и проводов от него. Только сопротивления аллюминевого кабеля до ввода в электрощит превысить может и
10 Ом. Даже если сопротивление фазного провода будет равно сопротивлению заземления, то уже пудет не более половины напряжения питания в точке КЗ
Заземление Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
