Старый 13.11.2014, 10:44   #61 или 205772
dimex, найди glas на ихдоме- он котел замутил ТТ . кашерный. недорого.
побеседуешь- поймешь-надо /не надо..
тут понимаешь..
для эффективного котла можно поставить АЦ дымоход.
но ИМХО -это кроилово.(хотя я люблю АЦ).
за ним надо приглядывать(он до 300 градусов типа держит=вся страна их имеет лет 50-70..и на газ и на ПРИСТАВНОЙ для ТТ гавнокотлов..только старт у всех кирпичный.). но зато просто "бесплатно"
Старый 13.11.2014, 12:14   #62 или 205779
dimex
инет дал некий дорогущий (для меня) ТТ котел
SAS 17 ECO
Номинальная мощность котла 17 кВт
Поверхность нагрева котла 1,5 м2
КПД 81,8-83,5 %
Расход топлива 1,6 кг/час
Ёмкость камеры загрузки 90 (75-90) дм3 (кг)
Температура продуктов сгорания 90-210 °C
Водная ёмкость котла 90 л
Масса котла 470 кг
Необходимая тяга продуктов сгорания 0,3 мбар
Max. допустимое рабочее давление 1,5 бар
Max. допустимая рабочая температура 85 °C
Рекомендованная рабочая температура воды нагрева 60-80 °C
Min. температура обратной воды 55 °C
Электропитание ~230/50 В/Гц
Расход электроэнергии 340 Вт
Сечение/диаметр дымового канала Ø 180 мм
Подключение котла G 1½ " (дюйм)
Min. высота дымохода 7 м
Min. сечение дымохода 18x18 Ø 210 см х см (мм)
Хотя для моей площади (до 100 кв) я думаю мне бы и 12 Квт хватило.
Есть еще и SAS UWG 12
Диаметр дымохода 160 мм
Минимальная высота дымохода 6 м
Расход топлива 1 кг/ч
Если 1 кг/ч , то в сутки мне придется закидывать 24 кг.
Старый 13.11.2014, 12:57   #63 или 205783
У этого основное топливо уголь и характеристики тоже под него даны... Хотя если топить брикетом то вполне рабочий будет...
Старый 13.11.2014, 13:00   #64 или 205784
dimex
У меня думаю все-же больше дрова. Так как выбрать дымоход для котла, который еще не выбран! В дымоход необходимо строить со стенами. А котел когда уже есть построенный дом.
Старый 13.11.2014, 13:15   #65 или 205786
Ээээ... мне тоже подопытный кролик нужен... тоже понимаеш охота испытать демоверсию котелка (схематичная модель то работает)... Ихмо пока котёл не обкатан независимыми пользователями про недорогой как то говорить некоректно... максимум стоимость материала + работа. А то будет как с ХВГ.
ЗЫ. Глазовский шахтничик мне тоже нравится... посмотрим как он будет в работе (слежу за темой вскользь)...
---------- Сообщение добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее было в 13:11 ----------
Можно оставить шахту под дымаход а после покупки (без отопления один х.. не ведиш) поставить вставку из керамики или нержи (вполне стандартная процедура).
Старый 13.11.2014, 13:15   #66 или 205788
там у меня вопрос по обменнику. кто варил как варил из чего..
ну и по регуляции..надо бы повесить термохрень на поддув.
Старый 13.11.2014, 14:25   #67 или 205795
dimex
Т.е построить кирпичный дымоход, а потом его разрушить или через крышу запихать в него трубу?
Старый 13.11.2014, 14:58   #68 или 205797
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
если основное топливо дрова, то гляньте Kalvis 2-12, горение на максимуме до 4 часов, более 60 литров объем топки, но мой совет это взять буфер, хотя бы литров 500 и к-2-16.
Старый 13.11.2014, 15:37   #69 или 205799
ага ..ещё 1000 инвалюты к котлу. (или варить самому)
Sas,
тут речь об экономии.
60л бункер это не маловато?
Старый 13.11.2014, 15:51   #70 или 205800
Построить шахту технологическую (если угодно черновой дымоход) а его уже потом гильзуют например кирамикой.. хоть сверху хоть снизу... У меня в шахте сандвичь из нержи идёт а также трубы вентиляции (шахта 50 на 50 см).
Без буфера ТТ ставить ихмо нельзя. Какой бы навороченый котёл небыл всегда бывают форсмажорные случаи ну и КПД с буфером лучше.
---------- Сообщение добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее было в 14:47 ----------
Дымоход evg Вентиляция и дымоходы 794 19.07.2022 12:21
Сырье для твердотопливного котла frik Отопление 16 12.02.2012 13:13
Дымоход для твердотопливного котла Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
