Старый 19.11.2014, 01:35   #61 или 206272
добивать желтые финишные пробойником
можно крепить мебельными стяжками открыто , только надо строго по линии. 2 шурупа на сторону.
Старый 19.11.2014, 08:14   #62 или 206279
Микрошпилька, саморез в кромку под углом,можно взять желтые саморезы и крепить ими стандартно в пласть только соблюдая аккуратность и какую нибудь закономерность
какая же кромка? я же писал - речь идет о подшивке обычной строганой обрезной доской
---------- Сообщение добавлено в 08:14 ---------- Предыдущее было в 08:13 ----------
что это такое?
Старый 19.11.2014, 09:52   #63 или 206286
Как можно скрыто прикрепить (прибить) доски? речь идет о подшивке обычной строганой обрезной доской.
Если толщина доски позволяет, прикрутить саморезами утопленными до середины, а отверстия закрыть деревянными пробками на клею. После чего всё зашлифовать.
Хотя наверное выбрать четверть ручным электроинструментом будет проще.
Ещё вариант, с тыльной стороны высверливаем глухое отверстие по диаметру тоньше гвоздя, вставляем гвоздь со срезанной шляпкой, доску прибиваем через подкладочную доску ударами молотка в то место где сидит гвоздь без шляпки
Старый 19.11.2014, 10:05   #64 или 206288
настойчивый
Подвесы перфорированные под профиль для ГКЛ за ребро, только их утопить немного придётся, если щелей не хотите. Хотя, даже доску пола нашу без щелей, порой, сложно уложить...
Старый 19.11.2014, 10:15   #65 или 206289
serega
потом эта доска благополучно падает на голову
Утапливайте саморез, потом клей пва с опилками и ничего не будет видно. У себя так в пару местах делал, когда последнюю планку вагонки заканчивал.
Старый 19.11.2014, 11:36   #66 или 206296
всё должно быть просто. иначе задолбаешься.
доска струганая. без паза.
значит надо бить с 2-х сторон , иначе упадет..
тут рядом были фотки подшивы из дерева.
я предлагаю повторить -
это на вид , как планкен получится. точный ряд мебельных стяжек.
ну или бить поверху медным гвордем для вагонки / наличника- они тонкие и практически без шляпы.
если недостаток нельзя скрыть-его надо увеличить и показать , как достоинство-это аксиома дизайна.
Старый 19.11.2014, 19:35   #67 или 206321
__________________________________________________
+100500!
А то потом рассыхается "Экстра" от каких-то эрефийских халтурщиков, и весь гемор с кляммерами идёт побоку.
P.S. ИМХО, не ничего эстетичнее ровной строчки из гвоздей по обычной строганой доске. Можно взять кровельные с большой шляпкой.
P.P.S. "Не стоит пытаться выдать натуральную доску за ламинат" (с)
Старый 19.11.2014, 19:53   #68 или 206323
есть мысль использовать скрытое крепление для террасной доски. они бывают разные. например такое:
http://minskobl.deal.by/p3530333-kli...k-skrytoe.html
между досками на пару миллиметров будет щель которая в принципе устроит.
что думаете?
Старый 19.11.2014, 20:13   #69 или 206329
alternativa
Аватар для alternativa
VAR какая же кромка?
У доски есть торец кромка и пласть
Старый 19.11.2014, 20:25   #70 или 206333
VAR, там каждый "гвоздь" по 0,5бакса почти. недавно спросил -это москали делают..
я не удивился.
кроме того дюймовку оно порвет ..
я тут думал про PZD шайбы двусторонние шипованные -их можно пополам резать и торцы смыкать. (мне надо полы из 40мм доски на мансарде кинуть..а потом шлифануть под ковролин. --там нагрузка будет-потому ребра и должны быть сомкнуты..а доска уже есть. )..
можно взять шипованные односторонние пластины-нарезать на кусочки и тоже использовать. пришурупил к торцу а на шипы набил следующую доску.
её другой конец прибил в диагональ. а так далее
(спасибо все за темку--щас сам своим последним советом буду пользоваться.)
Отделка нашего дома (Irsanka's Project) Irsanka Моя стройка! 750 12.07.2013 13:04
Отделка мансарды. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
