Старый 26.12.2011, 00:00   #61 или 45743
Pavel_GGS, металлочерепица - окончательно решили.
Все правильно сделали!
Старый 26.12.2011, 00:02   #62 или 45744
Alex77
Аватар для Alex77
А ничего, что стойки на плиты будут давить? и какое сечение прогона оптимально будет?
Старый 26.12.2011, 01:14   #63 или 45755
балка спареная 200х400. т.е 2 200х200.
это с офигенным запасом. т.к здесь главное минимизировать прогиб чтоб стропила опирались на балку.
нагрузка от столба 1,6т. опирание получается на 1/3 пролета семиметровой плиты. при опирании на одну плиту 50процентов уходит на соседние плиты т.е остается 0,8т. это уже стандарт. тем более они пригружены не по всей площади а 1/3 с плитами проблем нет .только низ столба упереть на небольшой лежень из дерева
Тип файла: doc балка.doc (81.0 Кб, 591 просмотров)
Старый 26.12.2011, 01:31   #64 или 45757
Alex77
Аватар для Alex77
Павел, а поменьше можно ее делать 120х300, спаренную из двух 120х150?
Старый 26.12.2011, 01:40   #65 или 45759
при 200х400 прогиб 1см.
при 120х300 прогиб 4см.
надо сдвигить стойки ближе
Старый 26.12.2011, 01:44   #66 или 45760
Alex77
Аватар для Alex77
Так может еще одну стойку посередине добавить? для 120х300
Старый 26.12.2011, 01:45   #67 или 45761
тут вот в чем вопрос. если узлы опрания на мауэрлат считали в проекте, то ни стоек ни балки не надо. на глазок не скажешь. мы ща просто выкинули это из предположения что не считали.
ну если еще по центру одну поставить то 120х300 уже зажирно будет
Старый 26.12.2011, 01:51   #68 или 45767
Alex77
Аватар для Alex77
Нет, узлы в проекте не считали Какой тогда достаточно прогон делать, с условием, что его 3 стойки будут подпирать?
Старый 26.12.2011, 01:55   #69 или 45769
150х200 с запасом
Старый 26.12.2011, 02:03   #70 или 45771
Alex77
Аватар для Alex77
Павел, замучил я наверное вопросами но дом строю первый и наверное последний раз...
Итак стропила 50х150, шаг 800;
затяжки 50х150;
мауэрлаты 150х120;
прогон 150х200 (подпираем тремя стойками);
стойки 150х120 или150х150;
средний мауэрлат (подпирающий стропила посередине) 150х120.
Осталось уточнить, стойки под каждую стропилу ставить? и вальмы 100х150 (срощеные из 2-х 50х150) хватит?
Где что вкусненькое есть в столице magari Питаемся вкусно 132 16.10.2017 13:33
Крыша и мансарда sanyok Литература и инструкции 7 22.02.2013 15:45
Крыша Вашего дома. Славка Статьи 1 22.11.2011 23:19
полукруглая крыша Наташка1982 Крыша и мансарда 5 07.10.2011 21:42
Есть заказ! Alex GR Окна, двери 7 23.05.2011 22:22
Крыша Alex77 есть вопросы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
