Старый 27.12.2011, 11:17   #61 или 46116
мало кто строит дом с рабочим проектом на руках. я у себя проводил расчеты по факту : вместо сплошной стены поставил стоб. значит надо посчитать его. автоматом вместо пояса получилась балка. посчитать его. посчитать места опирания. автоматом нагрузка на фундамент стала не на метр погонный а состедоточенная. призвел расчет усиления и производство работ быстро и совсем не дорого. и это только малая часть. например по ошибке (сам допустил) рабочие залили фундаменты под столбы на расстоянии 6м от дома а не 4,5м. в программке уменьшил габариты а размер осталься. была бы проблема. но за 20минут произвел перерасчет, включил в работу то что оставил в запас и все. все залито и стоит и не шелохнется.
и даже без косяков много расчетов надо проводит. одна стропилка чего только стоит. то что висять прожки простые, это все так побаловаться. никто никогда не знает что где и когда. ну вот стоит и все значил правильно сделал. а вот сколько процентов осталость чтоб не стояло никто не думает. в самих материалах лежит конструктивный запас от косяков строителей.
я в жилые дома т.е в проекты даже не лезу. просто куча соплей, что там делать так побаловаться и помочь без отрыва от производства.
в свое время пришлось в ручную проверять программки чтоб сдесь за 5 мин выдать результат по балке (так еще и прогнать несколько вариантов) в электронном виде
Сообщение от Optimist Посмотреть сообщение
Павел, "если проходит, то будет стоять" = не треснет?
да. если исходные данные не меняются в процессе строительства
Старый 27.12.2011, 15:22   #62 или 46164
Optimist, 140 с небольшим квадратов домик.
Расход при -5 (несколько дней назад) около 8-9 кубов в сутки.
Внутри помещения +15 гр. по термостату. То есть поддерживается круглосуточно.
Больше мне пока просто не надо, для работы.
При этом половина первого этажа ТП, все остальное отапливается радиаторами (стальными).
Из чего я делаю вывод, что меня это даже более, чем устраивает, я рассчитывал на худшее. Если вспомнить позапрошлую зиму с -30 гр, то неделю-другую в год потопить с чуть повышенным расходом меня совершенно не пугает. А среднесуточная температура зимняя как известно, как раз около -5 гр. Вот такие нехитрые расчеты.
при +22 расход вырастет в раза два.расход при +15 вообще ни о чем не говорит.
Старый 27.12.2011, 22:00   #63 или 46249
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Не по такой табличке? По какой тогда же? Есть такая?
Что касается поясов, я уже писал. Для ГСБ они не всегда обязательны.
Ну ты же не включил в таблицу стены из бруса, бревен, пенопласта, каркасник, монолитный дом. Почему? Наверное потому, что у каждого из этих материалов помимо большого количества плюсов есть какой-нибудь минус, который закрывает все плюсы. Так и в этой таблице не все критерии равноценны.
Старый 27.12.2011, 22:09   #64 или 46254
seeker
Аватар для seeker
Seeker, по подробнее пожалуйста. Что за кирпич, толщина, утепление какое?
Про кирпичные стены знакомых не скажу, не вдавался в подробности. Но внешне толстенные. У всех не более 5 см парока. По ГСБ - у всех 400 + 5 см. парока либо пенопласта. У меня пенопласт (выбор бывшего хозяина).
Старый 27.12.2011, 22:33   #65 или 46261
глупости.
к тому же зачем нам +22?
Жить будем при +19 - +20 максимум. Иначе некомфортно.
Жена разделяет мою точку зрения. Дочка тоже не жалуется (говорить пока не умеет).
В любом случае, расход до 500 кубов в месяц меня устроит.
Такой дом не требует пенопласта на стенах.
И точка. Слышать даже не хочу бреда больше на эту тему.
Старый 27.12.2011, 22:42   #66 или 46263
Старый 27.12.2011, 22:44   #67 или 46264
adf, это к чему? я привел цифры.
и это? кто практик, а кто теоретик? ))
трижды смешно, когда меня залечивают, когда я вижу все своими глазами и веду записи даже в тетрадочку.
теоретики, мля...
Старый 27.12.2011, 23:16   #68 или 46270
Старый 27.12.2011, 23:26   #69 или 46276
Миша, скажите мне, какая разница ночую я там или пока нет?
Котел включен, дом отапливается, счетчик крутит. В чем несоответствие?
Когда я там буду жить, при +15 например внутри, расход будет еще ниже.
Потому что не все работы завершены, которые покроют часть теплопотерь.
Старый 27.12.2011, 23:28   #70 или 46278
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
поддерживаю практиков.
для поддержания +22 расход будет если не в два, то в полтора раза больше чем при +15
Как я ломал стены в квартире... Sirafim Мой ремонт! 39 26.06.2019 15:33
ручная обработка кирпича veas11 Увлечения и хобби 12 28.03.2012 16:02
Приму в дар или за умеренную плату поддоны из-под кирпича/блоков Grape Приму или отдам в дар 10 22.12.2011 23:08
Стены из кирпича - отговорите Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
