Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 2.00, голосов 1 Опции просмотра
Старый 11.07.2011, 22:29   #61 или 14244
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
я укрывал кусками-обрезками руберойда на зиму... так, видимо больше для успокоения совести.. ну мот гидроизолировал трошки. Почему кусками... А просто - шо было дешевле - тогда за м2 1тыщ.руб. отходов с завода брал. Не знаю помогло ли это плите хоть в чем-то... всетки скорее для успокоения совести видимо больше
Старый 12.07.2011, 12:38   #62 или 14322
malex
Аватар для malex
Залил плиту. Сколько дней нужно поливать?
malex вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 15:07   #63 или 14358
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Я поливал пару дней. Всё зависит от погоды.
Старый 13.07.2011, 01:00   #64 или 14488
Gerec
Аватар для Gerec
Я все таки разметил уровень подушки чудо прибором взятым у строителей на работе, очень удобно им пользоваться
ID:	4883   Нажмите на изображение для увеличения
Gerec вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 23:39   #65 или 14737
Peligrin
Аватар для Peligrin
Я поливал больше недели - вернее доливал воду - как вспомню прошлое горячее лето
Старый 27.07.2011, 00:25   #66 или 16867
Gerec
Аватар для Gerec
По умолчанию трубы
Заканчиваю подушку плиты, близится следующий этап. Подскажите пожалуйста, в каких местах необходимо выводить трубы и какие трубы?
То есть в санузел, кухня, топочная?
Канализация, водопровод?
Материал труб?
на какую глубину их закапывать?
под каким уклоном?
В какую сторону от дома?
ID:	5354   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.07.2011, 12:46   #67 или 16949
CINEMAX.by
классно.. ровненько так выглядит. А какой толщ. у вас подушка ? и сколько плорододки см по высоте выбрали под это дело ?
Лично мне советовал профессионал ентого дела - трубы Вавин. Их и брал. Хоша разницы уж шибко, если другого какого производителя - думаю не будет сильно. На каналью я брал рыжие на наружные. Внутр. под воду - серые. также закладывал гильзы где спец сказал - в топочную на подачу воды. трубу закладывал 50ку и 40ку - на всякий. чтобы и помимо водопроводной трубы кабель еще электр. от насоса вошел. Глубина на выходе из дома - что-то порядка 80см-1м вроде (это на воду). А так старался на 1,2м - т.е. на глубину промерзания. Также закладывал гильзы под ввод электрики в дом (планирую по земле везти).
По каналье - уж как и где прокладывать - это вам со специалистом потындеть нужно в этой области. Мне лично нарисовал стояк как будет идти. Для этого ж как минимум нужно знать куда у вас выход будет.. т.е. где септики будут находится. У мну на выходе из дома, если не ошибаюсь порядка что-то 60см вроде труба выходит. На 1м уклон мне делал 1,5см.
Т.е. вам - если сами в этом не разбираетесь - найти спеца, он вам распишет чего купить, как заложить... ну и идеальный вариант, если он сам их вам и уложит
Старый 27.07.2011, 15:12   #68 или 16974
Peligrin
Аватар для Peligrin
Под воду залаживал черную гофру(у меня тоже плита),но немного ее бетоном давлянуло и труба водопроводная не влезла, пришлось перфоратором подогнать. .Так что лучшу гильзы с небольшим запасом , а дырки запенить потом.
Старый 29.07.2011, 00:41   #69 или 17306
Gerec
Аватар для Gerec
По умолчанию плита
Первая попытка снятия грунта была неудачная, амкадор груз и не мог нормально работать, только когда вода ушла, нормально углубились, примерно 50см. Подушка примерно 80см.
По поводу закладки труб сегодня советовался со спецами в данной области на работе, не все сразу усвоил, буду информацию переваривать и дальше кумекать как эти трубы заложить.
Старый 31.07.2011, 11:27   #70 или 17700
CINEMAX.by
есть фундамент-плита -->
как ето сейчас правильно замутить узел - где терраса ? Фундамент то там не залит ? А по проекту - гляжу - будет столбик (скорее всего в 1,5кирпича=380мм) под балки.
Это его как лучше-правильней сделать. Только под столбик фундамент небольшой лить? Если - да, то какой ширины, глубины, высоты.
Или - лучше под всей террасой сделать миниплиту такую на теже 30см, что и основная плита - с отдельным каким заглублинием-расширением в месте столбика?
Или может - столбик лучше этот сделать толще - скажем в 2 кирпича?
(а-а еще добавил вид один - где видно, что перекрытия над частью террасы не будет никакого... балки почему-то в программе не вставились..)
Название: фундамент - плита.jpg
ID:	5594   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5595   Нажмите на изображение для увеличения
Название: терраса по проекту 3Д_2.jpg
плитный , фундамент , фундаментная плита
Плавающий(плитный) фундамент Рейтинг:2.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
