Старый 29.10.2013, 19:45   #61 или 162101
опять изобретается велосипед....
Старый 31.03.2015, 16:49   #62 или 221405
смотрел воздуховоды плоские, есть два типоразмера: 110 на 55 и 204 на 60. Хватит ли 110 на 55 для некого гипотетического камина в будущем? И надо ли гильзовать при проходе через стену из газика?
Старый 31.03.2015, 18:15   #63 или 221412
всё определяется горением.
формально будет в любом случае работать(просто в маленьком будет выше скорость)
Старый 01.04.2015, 00:01   #64 или 221435
AAV
Аватар для AAV
Для будущего камина заложил канал для воздуха именно 55х120 длиной 3,5 м. Думаю хватит, площадь вроде чуток меньше 110-й трубы. Камин планируется для души, ну и немного погреться в лютые морозы.
Старый 01.04.2015, 07:23   #65 или 221437
Лучше потратить пару часов на рассматривания каминов.. Мне попадались с ф80 всего и это хватит минимального размера плоского по сечению.
Большая засада в том что надо утеплять. Конденсат, промерзание стенки и т.п..
Старый 01.04.2015, 09:25   #66 или 221444
Дело в том, что я даже примерно не знаю какой будет и будет ли вообще, у меня сейчас кладка стен и надо оставить проход под воздуховод. вот и думаю. А насчет утепления - думаю тройку эппса под трубу и тройку сверуху. по бокам - тоже тройкой, все склеить клеем для эппс. Получится короб. Если этот пирог пихнуть вдоль стены то не будет мешать стяжке имхо
Старый 09.04.2015, 01:00   #67 или 222234
Peligrin
Аватар для Peligrin
У меня подача воздуха 55х120, белая от вентеляции, длина метра 3 - воздуха хватает , даже прикрываю малость, чтоб тяга поменьше была. полет нормальный уже 3 год. камин как основной ( и пока единственный) источник тепла
труба в стяжке - утеплена эппс 1.5 см
Старый 21.09.2016, 18:04   #68 или 272294
IvGrin
Внимательно изучил ветку. С учетом того что, тема не обсуждалась более года есть ряд вопросов по монтажу воздуховода для каминной топки Jotul I18.
У меня в доме камин будет расположен в гостиной. Расположение топки: у межкомнатной перегородки из газосиликатных блоков 400 мм. Воздуховод планирую прокладывать через соседнее техпомещение (топочную) на улицу. Под стяжку воздуховод сознательно не закладывал т.к. в доме полы по грунту. Фундамент низкий. Наружная стена дома 400мм керамзитный блок+7 см утепления+штукатурка.
Основной частью воздуховода будет пластиковый плоский короб 60Х204 мм. Планирую проложить этот воздуховод из гостиной вдоль стены техпомещения на улицу. Воздуховод будет упакован в теплоизоляцию. Сверху он будет закрыт керамической плиткой.
Пересмотрел информацию в интернете и не нашел вариантов по переходникам.
Подскажите, пожалуйста, какие могут быть варианты забора воздуха с улицы в моем случае. Смущает толщина стены. В идеале, должны же быть какие то приспособления (заслонки) для вентканалов, чтобы не портить фасад.
Еще один вопрос по переходнику от пластикового воздуховода непосредственно к каминной топке с учетом того, что финальный отрезок воздуховода долженбыть из жаропрочных мат-лов. Поделитесь, пожалуйста, возможными вариантами. Какие конкретно материалы и приспособления лучше использовать.
Заранее благодарен.
Старый 21.09.2016, 18:38   #69 или 272296
воздуховод изначально не планировал... вскрыл черновую стяжку, откопался, проложил 110 трубу и вывел наружу в цоколе. снаружи планирую подсоединить плоский вент канал из пластика, поднять чуть выше цоколя и поставить решетку.
канал выходит из пола под камином. с камином брал набор подключения к возд. каналу. переходник вставил в 110 трубу (выведенную заподлицо со стяжкой), зачеканил и загерметизировал силиконом, сверху положил изоляции...
под топкой температуры нету...
Старый 21.09.2016, 18:49   #70 или 272297
IvGrin
VAR, спасибо.
А к-либо заслонку на воздуховод не планирует ставить? Читал, когда камин не топится, то подачу воздуха лучше перекрывать. Иначе зимой можно и замерзнуть
Влажность воздуха в доме Талька Вентиляция и дымоходы 76 07.11.2016 09:57
Подача воздуха к камину Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
