Старый 13.05.2012, 23:26   #61 или 77625
maxpalich
Аватар для maxpalich
Как-то осуждалось уже. Утеплитель клеится на расплавленный битум. Прилипает - не оторвать. Никаких щелей/зазоров. Защита от капилярной влаги.
Можно патентовать в метод Дома советов.
и почему я вчера не почитал форум, как раз закончил сегодня оклеивать подвал(ок 20 м кв. эппса). съэкономил бы кучу времени и баллон пены!
вот раньше был журнал "наука и жизнь", так там в разделе советы домашнему мастеру рубрика была - мой любимый раздел.
вот бы на форуме был раздел золотые советы при: изгот фундамента
2. стен,3 и дальше по списку..
maxpalich вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 10:32   #62 или 78878
Шурик
У меня монолитная плита тоже на 10-ти см бетонной подготовке без армирования. По ней я ещё раскатал гидроизоляцию.
Подготовка под монолитный фундамент нужна для того, чтобы цементное молоко из бетона не ушло в грунт, при этом подготовка д.б. из бетона не ниже С6/8 толщ. 100ммм с размерами, превыш. в плане размеры подошвы фунд на 100мм больше. При этом защитный слой арматуры -45мм.
Шурик вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 10:33   #63 или 78879
Шурик
Старый 18.05.2012, 10:34   #64 или 78880
Шурик
Старый 18.05.2012, 10:35   #65 или 78881
Сообщение от Шурик Посмотреть сообщение
Шурик все правильно кроме умозаключение про цементное молоко.
не уходит цементное молоко никуда.
вижу оперируете цифрами защитного слоя из СНБ.
на будущее : подготовка позволяет выставить каркасы в проектное положение ине втопить их в грунт. также при резкой подаче бетона может взрыхлить грунт и не обеспечить опять же проектные защитные слои.
PS про цементное молоко такие байки ходят.... . я даже у себя заливал бетон в воду. у меня цемент не размешивался с водой и тупо вытеснял ее. а тут то каким образом оно выделятся будет на грунте ?
и еще не С6/8 а С8/10
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 18.05.2012 в 10:47.
Старый 18.05.2012, 16:13   #66 или 79005
maxpalich
По умолчанию засыпка фундамента
извините, что прерываю ваши дебаты..
и так, амкодор за 1,5 часа закидал 12шт 12-кубовых самосвалов во внутрь фундамента и во внешние пазухи, за исключением внешних пазух вокруг подвальной части дома - там еще не была выполнена гидроизоляция и утепление.
Конечно, это, наверно неправильно, как я делаю, надо - послойная засыпка и трамбовка слоев по 10см, но делаю так, как получается. Думаю залить потом пару цистерн воды в дом и протрамбовать трамбовкой, протыкая песок арматурой, чтоб воздух выходил...
После утепления подвала засыпаю ПГС-ом его внешние пазухи - ушло еще 4-ре 20-ти тонных самосвала. Уже можно оценить, что для завершения работ по отсыпке потребуется еще 4- 5 12-кубовых машин.
ID:	20279   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20280   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.05.2012, 16:30   #67 или 79013
maxpalich
начинаю устанавливать опалубку под армопояс: через 1 метр на дюбель-гвозди прибиваю обрезки досок, на них ставится опалубка и фиксируется вертикальными рейками на шурупы. Кроме того,, между этими подставками, дополнительно фиксирую низ опалубки обрезками 6-ки арматуры, вбитыми под углом прямо через опалубку в ФБС. Эти обрезки арматурой верой и правдой послужили мне еще при установке нижнего армопояса!
Верх планирую через 1 метр скреплять поперечными рейками, может еще между ними буду скручивать щиты вязальной поволокой.
Вот мой любимый инструмент - самодельный гидроуровень. Трубку силиконовую *10мм внутр диаметр),25 метров длинойс брал отдельно. Благодаря его использованию перепад высот контролируется в пределах 1см, и больше зависит от исполнителей заливки бетона и геометриии блоков. Хранить его удобно в скрученном виде в ведре.
Название: опалубка на армопояс установка 01.jpg
ID:	20282   Нажмите на изображение для увеличения
Название: опалубка на армопояс установка 02.jpg
ID:	20283   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20284   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.05.2012, 13:21   #68 или 80879
maxpalich
По умолчанию привезли плиты п/п и блоки стеновые
заказал кран на день и 4-борта(2 с блоками 2 с плитами), кран планировал еще на укладку плит в гараже + задействовать на перенос бытовки.
в принципе все получилось по плану, единственно - случился непрогнозный дождь и два борта со слабой резиной застряли в моей глине - пришлось платить за то-ку. амкодор с ковшом 2,5 куба сделал их легко. за 5 мин.
без косяков тоже не обошлось. вместо блоков толщ 300( у меня стены 300+200 с перевязкой) привезли машину 400-х, причем выяснилось это через 2 дня, когда оформлялись доки. через день поставщик решил вопрос(за свой счет - забрал 400-ку привез 300-ку), кстати блоки уже можно было ставить прямо в дом на плиты..
Из опыта этого сделал вывод:
1. кран при выгрузке на каждом поддное ломает 1-3 блока с 2-х поддонов.(предпочтительнее вилочный погрузчик) он же если что и машину из грязи достанет!
поэтому на след партию блоков закажу погрузчик, наверно..
вопрос к спецам:
правильно ли я выставил опалубку по плитам? опалубка выставлялась из соображений чтобы ширина армопояса по всему дому была 400 мм(поэтому на краях плиты плитах высота армопояса составляет 2- 5см) - нет ли здесь ошибки и может надо опалубку выставлять по краю плиты?
Название: плиты на гараж.jpg
ID:	21076   Нажмите на изображение для увеличения
Название: блоки привезли.jpg
ID:	21077   Нажмите на изображение для увеличения
Название: опалубка гараж 01.jpg
ID:	21078   Нажмите на изображение для увеличения
Название: опалубка гараж 02.jpg
Старый 04.06.2012, 15:11   #69 или 82115
maxpalich
По умолчанию приспособы для изгитба арматуры
гнем хомуты ф6 и арматуру ф12.
2 уголка 50мм прихвачены на дюьбеля металические к плите перекрытия,
на скорую руку - но работает
ID:	21366   Нажмите на изображение для увеличения
Название: гнем 12-ку.jpg
ID:	21367   Нажмите на изображение для увеличения
Название: изгот хомута 01.jpg
ID:	21368   Нажмите на изображение для увеличения
Название: изгот хомута 02.jpg
ID:	21369   Нажмите на изображение для увеличения
Название: изгот хомута 03.jpg
ID:	21370   Нажмите на изображение для увеличения
Название: изгот хомута 04.jpg
ID:	21371   Нажмите на изображение для увеличения
Название: изгот хомута 05.jpg
Сказали спасибо: 5
Старый 08.06.2012, 13:33   #70 или 82778
maxpalich
сегодня какие-то б$$^и пытались вскрыть бытовку. спасла антивандальная конструкция двери и замок апекс. немного покорежили дверь и испортили замок собаки бешенные..
Мой дом(maxpalich) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
