Старый 19.07.2012, 09:59   #61 или 89862
Ribano4ka
Аватар для Ribano4ka
ну можно ребром вниз обеспечить подъем плиты. т.е по наружней грани цоколем будет.
но можно и как вы. только хватит и 300мм плиты.
армирования вашего не хватит. в определенных зонах появиться добавосна равнаяя уменьшеному в 2 раза основному армированию. но это на глазок
Не очень поняла про "ребром вниз"...
Ribano4ka вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 10:06   #62 или 89864
Ribano4ka
По опыту жизни в доме - с террасы (особенно в теплые времена) очень чаще всего надо попадать на кухню (на втором месте - туалет).... Так что, представьте ваш поход с террасы на кухню через гостиную + дверь... а это будут тарелки, миски, возможно стол и стулья и т.д.
И сразу кроме критики предложение - как вариант, поменять местами кухню и гостевую и 2 варианта:
- сделать выход их кухни, сместив (или увеличив) террасу
- сделать арку/дверь раздвижную напрямую из гостиной в кухню
Кухню менять местами с гостиной я точно не хочу...Во первых там южная сторона, а сейчас кухня на северной...Думаю так для кухни будет лучше. И террасу продлевать до кухни накладно...и не перенести ее(террасу), потому как будет вид в забор... Но по вашему совету все таки решили вернуть раздвижные двери между кухней и гостиной!
Старый 19.07.2012, 10:42   #63 или 89876
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
На первом этаже под лестницей --- это не гардеробная по размерам. Очень узко. Кладовая--- возможно. Учитывайте еще наклонный потолок от лестницы.
По размерам лестницы предполагаю, что будет не очень удобно. Высота и ширина ступеней какая? Опять же забежные ступени приносят некоторые неудобства.
В санузле что планируете? Лучше раставьте посуду на данном этапе.
Ходить с террасы через гостиную---не очень хороший вариант. Будет постоянно носиться грязь.
Второй этаж: смутил коридор. Много выступов.
Старый 19.07.2012, 11:46   #64 или 89898
опять проект, где топочная без вентканалов и дымоходов...
Старый 20.07.2012, 12:50   #65 или 90135
Ribano4ka
Это будет кладовая. Не гардеробная.
лестница - решенный вариант. К сожалению забежных ступеней не избежать, потому как в если делать сплошную площадку между лестничными пролетами, то длина лестницы будет почти до проема в зал.
посуду уже расставили=))
Я не думаю, что будет много грязи)) да и я как не ломала голову - не смогла для себя придумать так чтобы кухня и дверь на терассу были рядом. Терасса будет именно там, где указана в плане - это юг и красивый вид. Кухню на юге не хочу...жарко будет летом. Да и мои предпочтения (окошки и вид с кухни на дорогу) выполняются только в таком варианте расположения комнат.
Меня пока ничего не смущает))
Старый 20.07.2012, 12:52   #66 или 90136
Ribano4ka
У нас есть вентканал в стене рядом с топочной.. А там еще нужно дополнительный вентканал делать исключительно для топочной???
Старый 20.07.2012, 13:26   #67 или 90144
Ribano4ka, желательно и обязательно.
если котел турбо-желательно
если не турбо-обязательно персональная вытяжка.
Старый 20.07.2012, 14:24   #68 или 90150
Ribano4ka
Узнала у мужа: смотрим на вентканал на первом этаже в с/у - там 4 квадратика. В первый канал идет труба от котла - дымоход. Во второй идет вытяжка от котельной. Далее идет отверстие для труб канализации, и четвертый канал - вентиляция с/у. Как-то так.. Надо еще один вентканал делать в топочной и выводить его на крышу топочной? или этих будет достаточно?
Последний раз редактировалось Ribano4ka; 20.07.2012 в 17:12.
Старый 24.07.2012, 12:25   #69 или 90741
Ribano4ka
отдали проект в архитектуру)) Ждемс))
Старый 07.08.2012, 16:30   #70 или 93014
Ribano4ka
Купили и привезли бытовку на участок!!!!!!! Бытовка большая - 9х3... Соответственно транспортировка обошлась нам в 1/3 самой бытовки..
Площадку под бытовку не особенно готовили. Решили просто вкопать валявшиеся на даче огромные покрышки от какого-то трактора и внутрь положили старые колесные диски.Копали мы долго и усердно... В результате образовалась гора ржавых железяк неизвестного происхождения, битых кирпичей и подобной ерунды.. Опорой на один угол послужил доставшийся в наследство огромный камень, что также существенно облегчило работу - не так то легко глину с дерном копать=))) Все засыпали песком. Колеса клали под уровень. В итоге имеем на участке крышу над головой! Радости нет предела!
Название: бытовка едет на новое место.jpg
ID:	24675   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разгружаемся=)) Парящий домик)).jpg
ID:	24676   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стоим на новом месте!.jpg
Cтройка Mick&Ribana. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
