Старый 04.06.2012, 20:28   #61 или 82147
народ, плз. нас куда то понесло!
Старый 04.06.2012, 21:42   #62 или 82151
Павел,
я не писала,что алебастр - это гипсовая ШТУКАТУРКА.... алебастр - это и есть гипс строительный... минерал диаквасульфат кальция.... более тонкий его помол - это уже формовочный гипс, с которым я работаю, ещё тоньше - медицинский...
это так же как ацетилсалициловая кислота и аспирин...
если в составе штукатурки есть гипс, то особого смысла добавлять его туда уже нет...
Старый 07.06.2012, 02:38   #63 или 82543
alternativa
Аватар для alternativa
Павел, Там где штукатурка плывет надо штукатурить в несколько слоев А не подмешивть алебастр в цементную штукатурку
Старый 07.06.2012, 10:28   #64 или 82561
Возможно. Я не часто с этим сталкиваюсь.
Просто мои штукатуры так делали. На балках и в некоторых местах по монолитному поясу. Результат был хорошим.
Старый 07.06.2012, 14:48   #65 или 82605
возможно появление трещин при высыхании толстого слоя(верх быстро сохнет, низ долго, неравномерная усадка по толщине=трещины). Поэтому правильнее несколькими слоями.
Старый 07.06.2012, 18:25   #66 или 82617
Стэлс, Оффтоп
Старый 08.06.2012, 11:03   #67 или 82748
Aleks75
А почему не рассматривается вариант штукатурки без маяков. Попробовал с маяками - довольно больно смотреть на расход гипсовой штукатурки. Да, где длинная стена они наверное необходимы. А вот в небольшой комнате (для эксперимента выбрал самую малую 3*4м) нанося шпателями и периоди
чески проверяя правилом с уровнем вышел на расход практически в два раза меньше, и толщина за два слоя около 5мм как по технологии. Может кто имеет опыт штукатуривания без маяков, поделитесь.
Aleks75 вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 11:14   #68 или 82750
насколько я знаю гипсовую пользуют без маяков но опять же при условии что стены выведены ровно
Старый 08.06.2012, 11:15   #69 или 82751
По ГСБ опыт отрицательный, изначально идеальная стена становится более кривой после попытки нанесения очень тонкого слоя штукатурки 2-3 мм, нанаосить очень проблематично, блок сильно впитывает влагу, не успеваешь перетереть, штукатурить возможно только малыми участками, получаются заметные перепады между участками - отсюда и кривизна,... была даже мысль просто сразу шпаклевать финишной, попробовал на совсе м малом кусочке, вроде неплохо, но дорого сильно выйдет. Такчто надо слой штукатурки увеличивать, а это значит использовать маяки, хочу попробовать с самыми малыми по толщине.
p/s я про цементную "Тайфун", гипсовой не пробовал.
Старый 08.06.2012, 11:53   #70 или 82759
если необходимо сделать минимальную толщину штукатурки то маяки можно закладывать в штробах. по гсб штроборезом это делается легко но на больших площадях просто много мароки
Как я штукатурил Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3.
