Старый 30.01.2013, 15:48   #61 или 123912
Felix
Аватар для Felix
Решил набросать табличку для сравнения расходов на вентиляцию.
Для сравнения взял три системы
1. Классический дом в РБ без принудительной вентиляции. 3 вентканала для естественной вентиляции (хорошо если будут работать на всю мощность). Приточка осуществляется через микропроветривание, эпизодическое проветривание... ИМХО 150 м3 в час в среднем это достаточно оптимистическая цифра. Белорусы любят закупорить все окна и радоваться, какой маленький расход газа.
2. Дом с принудительной вентиляцией. Наверное редкая система... Дополнительно надо наверное в любом случае ставить подогрев приточки. Причем водяной а не электрический. Без рекуперации. Мощностью допустим 700 м3 в час.
3. Тоже самое что и 2, только еще стоит рекуператор. Мощностью 700 м3 в час.
Данные по продложительности отопительного сезона и средней температуре для Минска взял отсюда
http://window.edu.ru/library/pdf2txt...321/2533/page2
Результаты таковы.
Если сравнивать дом с рекуперацией с классическим домом без принудительной вентиляции, то скорее всего никакой экономии не будет. Даже скорее всего будет больший расход газа на сумму около 15$ в год + замена фильтров, обслуживание + естественно стоимость собственно говоря всей системы и ее монтажа. По-моему эти деньги стоят этого комфорта, хорошего самочувствия и здоровья (мы говорим о том что дышать воздухом с большим содержанием углекислого газа, формальдегидов и прочей химии вреднее чем воздухом с улицы).
Когда говорят о том, что рекуперация может сократить расходы на отопление, то имеют в виду по сравнению с таким же домом оборудованным приточной вентиляцией. И тут есть экономия. Около 130$ в год при цене 359 руб *1.3 за 1 м3 газа. Есть ли смысл в такой рекуперации? Тут надо сравнивать в комплексе разницу в стоимости системы только с приточной вентиляцией (и обязательно водяным подогревом воздуха) и систему с рекуператором. На сколько я понимаю разница в стоимости будет на стоимость собственно рекуператора минус стоимость водяного обогревателя для принудительной вентиляции без рекуператора. Разница будет где-то 1000-1200 евро. И она в принципе окупается даже с сегодняшими смешными ценами на газ (а он думаю будет дорожать). Собственно говоря если рекуператора не будет, то домохозяйство скорее всего перешагнет норматив в 5500 кубов на год и окупаемость будет стремиться к паре лет
Себе планирую ставить систему приточно-вытяжной вентиляции с роторным рекуператором на 700 м3/час.
Старый 30.01.2013, 19:08   #62 или 123974
700 м3/ час
а это не много?
я лично столько не напукаю.
Старый 30.01.2013, 19:29   #63 или 123979
Felix
Аватар для Felix
700 м3/ час
а это не много?
Такой воздухообмен необходимо чтобы воздух путем смешения старого с новым восстановил нормальное ppm углекислого газа. Если бы можно было взять весь спертный воздух убрать и удалить вытяжку, а вместо него запустить полностью свежий с улицы, то наверное было бы достаточно и 200 м3 в час.
На сколько я знаю у системы вентиляции есть недостаток - автоматика у нее хреновая. Вот свет вы включаете например только в тех комнатах где находитесь, а где вас нет выключаете. Даже с отоплением - можно например ночью на первом этаже отключить отопление, а днем отключить на втором = экономия.
А вот с современными вентиляционными системами дешево так не сделаешь. Поэтому приходится постоянно обновлять воздух во всех комнатах где стоит приток-вытяжка, даже если вы там не находитесь. Вот и считайте. Допустим площадь жилых помещений 200 м2. Значит воздухообмен должен быть хотя бы 600 м3 в час. Т.е. вас в спальне нет - там никто не дышит, а воздухообмен идет по полной программе.
ps. Ну я считал воздухообмен по максимуму. Скорее всего буду ставить рекуперацию на маленькую скорость. Там будет меньше кубов в час.
Старый 30.01.2013, 19:32   #64 или 123982
100м2 это при высоте 3м будет 300 кубов. ну грубо если 2 этажа под 700м3.
но на сколько необходимо гонять куботаж такой при какастрофическоминимальном количестве людей на м2
а уже написали.
Старый 30.01.2013, 19:49   #65 или 123985
Felix
Аватар для Felix
В принципе если дом одноэтажный под всеми дверьми есть достаточная щель, то наверное можно спланировать вентиляцию и на меньший кубометраж. На 1 человека требуется обновление в 60 м3 в час. Но человек может находиться в любой из допустим 4 комнат... Может быть в каждой комнате сделать только приток, а вытяжку сделать например только в гостинной и тогда наверное можно было бы уменьшить скорость воздухообмена.
Еще на сколько я понял можно в вентиляцию в каждую комнату ставить клапан на дистанционном управлении. И если вы данным помещением в данный момент не пользуетесь, то закрываете клапан - но так можно задолбаться + эти клапана совсем не дешевые. Я себе тоже думал изначально так сделать. Потом посчитал, что расходы на подогрев воздуха не такие уж и большие.
Старый 30.01.2013, 20:08   #66 или 123992
Старый 04.02.2013, 10:35   #67 или 124976
Felix
Аватар для Felix
Одна фирма мне сделала расчет на установку системы вентиляции с рекуперацией (рекуператор на 1500 м3 с водяным подогревом). Оказалось что все под ключ стоит 7 килоевро. Оно мне надо за такие деньги? Конечно можно все смонтировать самому... Опять начал бояться что в системе вентиляции все таки бесконтрольно могут разводиться патогенные микроорганизмы. Вот статья на эту тему кстати http://www.theservice.ru/disinfectant1.html
Как то стремно мне будет смотреть на приточку и думать, а что там на меня выпадает...
Смотрю теперь в сторону стеновых приточных клапанов с электрическим подогревом.
Последний раз редактировалось Felix; 04.02.2013 в 11:13.
Старый 18.04.2013, 02:33   #68 или 138965
alexey1274
Радость
http://www.prohlada.info/?m=6&gr=8&q=3
есть и такой вариант.
alexey1274 вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 08:23   #69 или 138976
Сообщение от alexey1274 Посмотреть сообщение
Красиво написано. Жаль, что ВРАНЬЁ!
---------- Сообщение добавлено в 07:23 ---------- Предыдущее было в 07:12 ----------
Не так и много. У меня только оборудование приточки-вытяжек 5 стоило. Без рекуператора. Монтаж до сих пор не закончил. Всё времени нет.
Старый 18.04.2013, 09:55   #70 или 138993
Felix
Аватар для Felix
На днях буду монтировать систему пассивной приточки-активной вытяжки на 350 м3 в час с элементами вытеснительно вентиляции По финансовым вложениям планирую вложиться в до 1000$. Ну и каждую зиму счет за электроэнергюи +100$ дополнительно за подогрев приточки
рекуператор , рекуперация
Рекуперация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
