Старый 19.07.2012, 10:35   #61 или 89873
Classic
Аватар для Classic
Коль появились профессионалы на ветке - удаляюсь.
Напоследок повторюсь:
Я красил Alpina Fassadenfarbe. Сегодня стоит за 10л 344100 (в том месте, где я покупал И колеровал капароловскими красителями (брали формулу для первой базы). Красил в 2 слоя (сначала белый (экономил на колеровке), второй - в цвет... Советую так не экономить - тяжелее второй слой наносить, чтобы не оставалось точек белых (экономии в сумме на 300 тыс, а гемора больше)
Что получилось - без утайки есть на массе выложенных фото в моей теме.
Я не спорю, что я делал не по технологии - но результат и стоимость мне понравились. Можно брать Капарол немецкий или еще чего по млн за банку - это дело каждого!
хорошо а если так сложатся обстаятельства что войду в зиму - армированный слой на зиму оставлять можно или нет?
100% несколько лет простоит и не заметишь изменений (из опыта тестя)
по ходу вопрос - уголки на углы дома и по откосам ставить или не обязательно?
Не нужно (ИМХО) - много знакомых, у когторых не стоит (и у меня тоже нету... только я не показатель из-за маленького срока) - все стоит отлично и смотриться отлично!
думаю что сразу буду ставить водосточку.
чтобы не перетаскивать леса может сразу и декоративку гнать... подшиву свеса...!?
Очень рекомендую делать в порядке:
1. ВЕСЬ пирог стены (ВКЛЮЧАЯ декоративку и покраску)
2. Подшива
3. Водосточка.
И я бы делал все одним махом - поставил леса на стену, сделал на 100% ее и забыл про нее на 5-7 лет (до следующей покраски)
Я как не старался (делал стену после подшивы) - немного заляпал ее - в глаза не бросается, но если знаешь, куда смотреть - нервирует малек )))
Удачи!
Старый 19.07.2012, 10:45   #62 или 89877
Удачи!
я заклеивал малярной лентой соффиты, но пару раз тоже испачкал, а клей не так легко удалить.
Уголки ставил чтобы сгладить все неровности от подрезки пенопласта
Старый 19.07.2012, 11:04   #63 или 89885
Classic
Аватар для Classic
Да 5-тисамтиметровую! ))) тоже клеил ))
Старый 19.07.2012, 11:06   #64 или 89887
Var, неужели Вы один работаете?
все что делаю по дому (фундамент, перегородки, полы, электрика, канализация, ввод воды в дом, утепление мансарды, штукатурка, терраса и др.) делаю один. на очереди фасад, навес террасы
Сказали спасибо: 7
Старый 19.07.2012, 11:08   #65 или 89888
Я тоже уголки ставил, и на окна, стоят 10 тыщ за 3 метра, а упрочняют и упрощают выравнивание на все 100.
Сэкономил только второй слой сетки, который рекомендуется на 1-ом этаже, чтобы скорлупка была попрочнее, на случай попадания в нее мячиков. Думаю, без ППС это не так актуально.
Старый 19.07.2012, 11:10   #66 или 89889
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
Ну ты монстр!! В хорошем смысле этого слова. Сил и здоровья! Ну и результата хорошего!
Старый 19.07.2012, 11:16   #67 или 89891
Я не стал экономить сильно, метр второй слой сделал.
Старый 19.07.2012, 21:22   #68 или 90022
сегодня на одном окне сделал откосы из эппс как впиндюрил дождь...
вчера, когда делал армирующий слой гнал сетку (3м) целиком не разрезая ее и оставлял слева 10 см на перехлест. а кто как делал? целиком сетка на всю высоту может и не удобно. сосед отрезал куски и гнал кусками...
Старый 19.07.2012, 21:25   #69 или 90024
Когда у меня штукатурили, фасадчики сетку пускали цельной полосой от подшивы до цоколя.
Старый 19.07.2012, 21:29   #70 или 90026
у тебя я так понимаю один наносил клей второй разравнивал шпателем. это удобно.
а как принаровиться одному?
я намазывал пол стены (аккурат до настила лесов). затирал сетку и оставлял на лесах. перелазил вниз и гнал дальше. забирал сетку с лесов и затирал. как то так.
В какой цвет окрасить фасад? seeker Наружная отделка 110 09.10.2013 18:24
Нужен фасад под ключ wilson Услуги. Только спрос 4 24.02.2012 18:09
Фасад под ключ magari Услуги. Только спрос 31 19.02.2012 00:48
крышу перекрыть и утеплить фасад slava111 Услуги. Только спрос 0 20.05.2011 20:10
Как я делал фасад дома Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
