Старый 12.09.2011, 08:54   #61 или 25792
Classic
Аватар для Classic
Старый 12.09.2011, 08:54   #62 или 25793
Classic
Аватар для Classic
Фольгу тоже купил давно в Польше - стоила сущие копейки (относительно) - дешевле пленки в Минске )
Армирование по ТП четверкой (d4) с ячейкой 10 см.
Про второй этаж:
На "зачем пленка" ответ: холодные, сухие плиты заберут влагу и трещины по стяжке гарантированы. Можете не делать - на трещины гарантии не даем
Откровенно говоря, я тоже думал "вылизывать пол", затем грунтовать и стяжка наверх. Есть 1.5 недели - в раздумьях!
Старый 12.09.2011, 09:43   #63 или 25801
hippo
Аватар для hippo
Может кто подскажет, что с трещиной делать? Расшить и клеем?
hippo вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 10:07   #64 или 25805
Classic, ну так и смочите плиты перед укладкой стяжки. Пусть попьют немного. По мне, так на пленке трещины быстрее появятся. Лучше пусть это будет единым целым. Чем "независимые" 4-5 см. ИМХО. Да и раствор воду отдает в основном вверх, как ни странно.
Старый 12.09.2011, 14:08   #65 или 25889
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
написано.Поэтому-под коленки кусок пеноплекса , и вперёд !
я так стяжку ровняю - с пенопластом под коленками. Ибо на корточках не насидишься и не наразгибаешься.
Старый 12.09.2011, 14:16   #66 или 25894
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
http://ostroykevse.ru/Remont/Remont_page_22.html
Вот тут про "независимые" стяжки,через пленку и проч. Мож что полезное есть.
Старый 12.09.2011, 14:54   #67 или 25896
полезная инфа!
Старый 13.09.2011, 13:02   #68 или 26060
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
грунтовка лучше , чем плёнка.Она тоже является гидроизоляцией , но в то же время , учитывая огромное количество мелкого мраморного наполнителя , в сотни раз улучшает сцепление стяжки с бетоном.Представьте , на микроуровне , как увеличивается поверхность и площадь схватывания ,когда вся поверхность рельефна из-за камушков , и однородна , не впитывает воду пятнами , как на незагрунтованном.
Люблю эту грунтовку. Я ею мазала и перемычки бетонные под штукатурку , и вообще все бетонные поверхности.
Грунт идеальный просто.
А есть ещё Церезит СТ 17 , но это-жидкий грунт для хорошо впитывающих поверхностей. Этот не подходит. ))
Классик , не раздумывай ! Делай ! ))
Церезит СТ 16-на ведре написано : гидроизоляция , грунт , консервант для поверхностей на улице...Вода не пройдёт !!!
А плёнка так не обляжет поверхность ,особенно в углах и вдоль стен + нет однозначного сцепления между слоями.Просто разделитель.
Грунт же кисточкой можно везде нанести.По консистенции он как густая-прегустая сметана.Мазать легко.Когда застывает-не отодрать . Не сбить , не сцарапнуть .Проверено на вертикальных конструкциях.
Последний раз редактировалось Oska; 13.09.2011 в 13:23.
Старый 13.09.2011, 13:07   #69 или 26062
Dafna
Аватар для Dafna
нам стяжечники без пленки не давали гарантии на сяжку (2 эт по плитам), постелили, стяжку залили см 4-5. трещин нет. не отслаивается.
Старый 13.09.2011, 21:37   #70 или 26113
для толщин до 30мм обязателен контакт с плитой для адгезии. по нормам отслоение от плиты это брак. еще это называют :"стяжка бухтит". брусом стучишь по стяжки и звук совершенно другой.
иначе тогда делать стяжки с увеличенной толщиной как самостоятельая конструкция на упругом основании
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +3.
