Старый 12.02.2014, 19:27   #61 или 175635
Димакратия
Аватар для Димакратия
Старый 12.02.2014, 19:55   #62 или 175639
Когда делаю монтаж канализационных труб, то смазываю папу и маму труб жиром, чтобы плотно и до конца садились в посадочные отверстия.
советуют как раз до конца а потом обратно чуток трубы вытянуть.
Цитата: "Монтаж пластиковых труб своими руками осуществляется с помощью соединений, которые выполняются аналогично раструбным. Срез с фаской на одном конце и муфта с установленным внутри уплотнительным кольцом на другом конце трубы делают соединение герметичным. Труба вставляется в соединяющую муфту до упора, вынимая затем трубу назад на1,5 см.
В результате этого появляется демпферный зазор. По причине большого коэффициента теплового расширения пластиковых труб, длина конца трубы, который вставляется в муфту, может расти до нескольких миллиметров. При отсутствии демпферного зазора трубы будут просто перекошены."
Я у себя часть труб тоже замуровал в стяжке или под стяжкой. С подвалом можно, конечно и не замуровывать.
Старый 12.02.2014, 19:56   #63 или 175640
Димакратия
Это религия или есть какое-то логическое объяснение типа температурного расширения?
Старый 12.02.2014, 20:10   #64 или 175643
написал выше. Логика есть. Слышал что и вертикальные стояки нельзя мертво крепить в двух точках, только в одной. А то бывает из-за нагрева вырывает даже, во всяком случае у знакомых было.
Старый 12.02.2014, 20:42   #65 или 175647
Димакратия
ОБС - это круто конечно, но предпочтительней использовать логические рассуждения, базируясь на технической стороне вопроса.
Возьмем температурный коэффициент линейного расширения ПВХ трубы как 0,08 мм/м°С.
В жилом здании температура внутри помещения не должна кол*****ся более чем на 10°С. То есть мы получаем максимальное изменение размеров в 0,8 мм на 1 м.
Кто-то всерьез верит, что расширения мягкого пластика на 1 мм способно как-то сказаться на цементно-песчаной стяжке?
Ну а если перейти в плоскость жизненного опыта, то не помню точно кто и или здесь или на ваш доме, справедливо заметил, что он поверит в серьезную угрозу теплового расширения стяжки, если под его овчаркой начнет трескаться пол.
---------- Сообщение добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее было в 18:40 ----------
кол*****ся - улыбнуло .
З.Ы. кол*****ся = колeбaтьcя
Старый 12.02.2014, 21:34   #66 или 175650
как хотите. Но перепад будет от +5 в земле в лучшем случае до +60-+80, если вы только не будете посуду мыть и сами душ принимать при +15.
Тут тоже так пишут http://www.stroitelstvo-new.ru/proiz...ye-truby.shtml
Старый 12.02.2014, 21:56   #67 или 175652
Димакратия
Стяжка отсекается от холодной среды утеплителем.
И ее температура имхо будет варьироваться от 17 до 27 градусов в зависимости от того, включена система теплого пола или нет. Расчеты теплового расширения я уже привел выше.
Старый 12.02.2014, 21:59   #68 или 175653
а как в трубах одинаковую температуру сделаете?
Старый 12.02.2014, 22:01   #69 или 175654
Димакратия
Я Вам больше скажу: на даче этой зимой я включал теплый пол в гостиной на первом этаже на 32 градуса. Никаких компенсационных тепловых швов у меня на площади 18 кв.м. нет. И все ок. Керамогранит на полу как лежал, так и лежит .
Старый 12.02.2014, 22:04   #70 или 175655
я про трубы канализационные говорю, у них разница будет от 5 до 80 градусов.
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
