Старый 10.11.2011, 11:36   #61 или 35673
степлером конечно, это удобнее и быстрее.
только скобы берите большие
зы: у степлера регулируется сила удара, у меня бывало что даже проволоку степлер перебивал
Старый 10.11.2011, 11:59   #62 или 35681
MAXO
Аватар для MAXO
Я использовал упаковочный шпагат, на рынке мотки по 300, 600м/п продают, пристреливал степлером, вначале шпагата завяжите узел иначе будет выскакивать из под скобки и нормально не перетяните.
Старый 10.11.2011, 12:03   #63 или 35682
можно вязать и пристреливать все что угодно и как угодно просто надо помнить что если у вас не будет дополнительного утепления то на эти нитки и узелки ляжет пароизоляционная пленка
Старый 10.11.2011, 16:13   #64 или 35770
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Сообщение от Skiper Посмотреть сообщение
....между стропилами что бы держался утеплитель? ....
Прочитал повнимательнее. А зачем перетягивать? Утеплитель ведь вставляется вплотную. Перетягивают над утеплителем,чтобы он не касался гидромембраны.
Старый 10.11.2011, 16:16   #65 или 35775
если это мембрана то нестрашно а утеплитель заложенный в распор между стропилин не всегда стоит как влитой особенно если шаг стропилин большой и опять же смотря какой утеплитель
Старый 10.11.2011, 16:17   #66 или 35776
serega
И что???
Старый 10.11.2011, 16:41   #67 или 35783
и то!
Старый 10.11.2011, 16:45   #68 или 35784
serega
Что произойдет с пленкой или узелками, если они соприкаснутся?
Старый 10.11.2011, 22:34   #69 или 35922
Под! утеплителем. Потому что берется обычно мягкий утеплитель, который в распор держаться не будет. Он тупо лежит на нитках.
Правда я бы не загонялся в крепости ниток, учитывая, что снизу пристреливается потом пароизоляция. Главное, чтобы они не рвались в процессе.
Я использовал какую-то белую нитку, довольно прочную. Набивал гвоздики 25-ку и между ними натягивал нить, потом забивал их по самую шляпку. Степплером было бы наверное быстрее. Но меня и мой вариант не напряг, и показался надежнее. ))
Последний раз редактировалось Павел; 10.11.2011 в 22:54.
Старый 11.11.2011, 09:56   #70 или 36050
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Вот так правильно, чтобы между утеплителем и пленкой было 2-4 см.
а а изнутри лучше обрешеткой и поверх пароизоляцией.Как здесь.
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
