Старый 22.11.2011, 19:47   #61 или 38606
Flynika
Аватар для Flynika
объясните как правильно заизолировать?
Flynika вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 21:43   #62 или 38862
майкл
Сообщение от Flynika Посмотреть сообщение
Что? Провода в разветвительной коробке?
Старый 23.11.2011, 22:17   #63 или 38874
изолентой нормальной.
Старый 24.11.2011, 00:42   #64 или 38920
майкл
Я бы даже сказал - ей и надо изолировать...
Старый 24.11.2011, 10:01   #65 или 38943
просто неинтересно, можно поизвращаться
цвет изоленты надо бы подбирать, желтозеленой фазу мотать негламурно
нераскрыта тема термоусадки
Старый 26.11.2011, 17:52   #66 или 39510
у медя делают обычную скрутку. скрутка длиной 3-4см. скорее 4 чем 3. не мерял. так на глаз увидел. потом изолента сверху.
причем это соединение одобрили други электрики.
от кембриков которые накручиваются на конци отговорили. также от клем зажимных.
как я понял площадь контакта должна быть соответствующая. иначе греться будет
Старый 27.11.2011, 00:37   #67 или 39628
в компах есть пресс+термоусадка...а в натуре кто это видел? кроме как в компах
Старый 27.11.2011, 23:47   #68 или 39799
майкл
Правильно, только СИЗы (которые накручиваются) могут еще и улучшить скрутку, поскольку на конце скрутки наиболее вероятен некачественный контакт, а СИЗ решает эту проблему
Старый 28.11.2011, 00:26   #69 или 39813
Пух
Аватар для Пух
я вижу и пользуюсь периодически. вот насос подключал недавно в колодце: скрутка, пайка, силиконом помазать, термоусадка, промышленный фен. изоляция не хуже родной получается.
Старый 23.02.2012, 22:23   #70 или 60384
evgeniy256
Аватар для evgeniy256
Пайку силовых проводов следует избегать (если есть возможность применить что-то другое, более надежное), так как при нагреве провода, припой отслаивается от меди - ухудшается контакт. По этой причине, пайку соединения желательно проводить внутри бандажа (гильзы) из того же материала, что и провод (бандаж не даст припою расширяться при нагреве).
Обычная скрутка недопустима!
По приоритетности (начиная с самого надежного соединения): опрессовка, сварка, клеммники типа WAGO. Можно комбинировать, для повышения надежности, например, опрессовка+сварка.
evgeniy256 вне форума Ответить с цитированием
Варианты соединения проводов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
