Старый 10.12.2014, 09:52   #61 или 208574
Вик, то что видишь слоем это не штукатурка, это уже блок. Штукатурка, действительно, очень тонкая.
Старый 10.12.2014, 09:55   #62 или 208575
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Да посмотрите просто на фото угла и трещину. Угол просто оторван колонной от остальной стены. И влага-разморозка и прочее здесь не при чём.
То, что в принципе оштукатурено без сетки и идут сеточкой трещины-это ерунда.Стена от этого не разъедется.
А то, что угол был отбит механически и кое-где на фасаде-это видно. Видно, эксперт старался получить " доказательства" нужной теории.))
И ещё раз про влагу-запечатанная в блоке влага дала бы нехилую плесень изнутри. А её нет в углу.
Всё остальное лирика.
Старый 10.12.2014, 10:01   #63 или 208577
По этому фото ничего нельзя сказать. Пусть тем даже перемычки все переломаны и кровля просевшая, реальный значимый предмет разговора-разморозка ГС, ну и немного 9 собственников, уволившихся сразу после переоформления на себя кредита под 1% ))
Старый 10.12.2014, 10:06   #64 или 208578
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
ЮРА, ТАК И Я О ТОМ ЖЕ.)
Статья на самом деле не обвиняющая. Она обеляющая кого-то со ссылкой на экспертизу.)) ( если учесть настоящие косяки, то всё сводится просто к мелочи)
Старый 10.12.2014, 10:38   #65 или 208581
Для плесини тепло надо..
---------- Сообщение добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее было в 09:37 ----------
Юра Добриденев, лично я вижу имено штукатурку напимер у газового счётчика.
Старый 10.12.2014, 10:47   #66 или 208586
Тут не совсем согласен. Косяки от кривых рук отдельной бригады и потенциальный косяк распространённой технологии или материала не равнозначны. Поэтому отломанное крыльцо и т.п. можно в обсуждении опустить.
---------- Сообщение добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее было в 10:44 ----------
В том-то и дело что это отслоившийся блок. У меня от разобранного недостроя, блоков с такой отслоившейся "штукатуркой" куба полтора было.
Там той штукатурки и нету, почти, кое где, можно сказать что почти шпатлёвка крашенная. Не удивлюсь если шпателем наносили.
Старый 10.12.2014, 10:53   #67 или 208589
Юра Добриденев, не заставляй блок пилить штукатуреный чтоб пример представить.. мну в своё время поломал стенок из газика кучу.
Старый 10.12.2014, 10:59   #68 или 208590
Пример чего ? Я понимаю что некоторые штукатурят и по 30мм, но на фото кладка на клею, там не могли, по определению, такую слоину набросать. Подмазали под покраску и отдали счастливым обладателям. Прикол в полимерцементной штукатурке именно в том что она может наноситься слоем от 2мм иначе зачем её использовать ?
Старый 10.12.2014, 11:06   #69 или 208591
Я смотрю на отломаный кусок рядом с трубой газовой. Труба дюймовая (минимум 3/4) и относительно её слой штукатурки (тёмная полоска) около сантиметра (чуть может меньше) ихмо.
Старый 10.12.2014, 11:13   #70 или 208593
Дала течь наплавляемая гидроизоляция крыши evg Кровельные материалы 10 21.11.2014 15:58
Утеплитель Polynor (новая технология) на рынке РБ Авииатор Изоляционные материалы 23 23.10.2014 17:14
Технология дала трещину - дома из газоблока Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
