Старый 29.12.2017, 22:35   #61 или 301175
Канализацию из пластика и воду полипропилен не уравниваю.
Из КУП 4 кв. на полотенчик
Что будет, если держитесь за полотенцик и плескаетесь в струе воды? А если эта вода имеет электрический потенциал?
Старый 29.12.2017, 23:05   #62 или 301178
UserX
Аватар для UserX
Так ванну и полотенчик буду соединять.
---------- Сообщение добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее было в 23:04 ----------
Т.е. воду тоже нужно? Где-нибудь на металлическом фитинге?
Старый 30.12.2017, 00:12   #63 или 301183
да, подойдёт
Старый 30.12.2017, 08:11   #64 или 301191
Olego2002
UserrS делайте как пишете. Только розетку не надо сажать на куп. В случае пробоя на корпус стиралки и несработки УЗО у вас под потенциалом окажется ещё и метал. части других устройств. А вы Корвет прежде чем чушь нести, почитайте литературу. Птушка на дроте.Для чего тогда вообще делается заземление?
Старый 30.12.2017, 09:41   #65 или 301193
Воду на вводе заземлить и больше ничего не нужно, если трубы не металл. Это есть в рекомендациях:
" 2. При использовании металлопластовых труб для оборудования ванных комнат, душевых и сантехкабин, в зависимости от технологии выполнения соединений труб, возможно образование непрерывной проводящей цепи, образованной трубами и арматурой. Проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, в этом случае рассматриваются, как сторонние проводящие части, подлежащие включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.
Для включения водопроводной арматуры в систему дополнительного уравнивания потенциалов при использовании металлопластовых труб рекомендуется на трубах подачи холодной и горячей воды установить токопроводящие вставки и подключить их к системе дополнительного уравнивания потенциалов. В этом случае сами элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, отдельно подключать к дополнительной системе уравнивания потенциалов не требуется.
Токопроводящая вставка устанавливается перед входным вентилем со стороны стояка с целью недопущения повреждения электрических соединений при проведении сантехнических ремонтных работ."
У нас только на холодную достаточно, на самом вводе.
Техника заземлена через pe розеток, ничего дополнительно заземлять не нужно, только, желательно, pe в розетках не болтовым шлейфом, а лучами от коробки или неразрывным шлейфом, если конструкция розеток позволяет.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 30.12.2017 в 09:53.
Старый 30.12.2017, 10:11   #66 или 301196
Olego2002
А вообще все это справедливо для многоквартирного дома. В своём доме при 3 проводной системе это не нужно. Все современные Эл. приборы уже заземлены через тритий провод. А как может попасть фаза на радиатор отопления при пластиковых трубах для меня загадка.
Старый 30.12.2017, 12:53   #67 или 301199
Икс
Аватар для Икс
Теплообменник котла?
Старый 30.12.2017, 13:10   #68 или 301200
Olego2002
Корпус котла заземлен. Трубы пластиковые (ппр)
Старый 30.12.2017, 14:59   #69 или 301208
Помимо чтива, существуют tщё и лабораторные работы по электротехнике. Но для этого нужно поднять задницу, раздобыть приборы, собрать цепь и произвести замеры
Часть правды, хуже лжи! Вы это специально или от невежества?
Убивает электрический ТОК, а не потенциал напряжения!
Старый 30.12.2017, 16:18   #70 или 301214
Olego2002
Без комментариев.
И последнее, может для вас это и откровение, но
как раз то разность потенциалов и является причиной
возникновения эл. тока.
Уравнивание потенциалов Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
