Старый 03.09.2017, 19:20   #61 или 296053
Кто что посоветует - сперва выгнать не несущие перегородочные стены мансардного этажа, а потом утеплять мансарду, подбиваться доской. ?
Либо сперва утеплить подшить доской потом межкомнатные перегородки уже к данному "готовому" скату подгонять. ? и собственно почему? т.к. и там и там вижу определенные плюсы и минусы.
Моё мнение - сразу все утеплить и подшить. Потом уже выгонять перегородки. Почему? Да потому, что когда будете утепляться - подрезание утеплителя, плёнки, а также залепливание стыков клейкой лентой вокруг примыкания к потолку вашей перегородки так зае..., что вы напрочь забудете о всех "определённых плюсах" такой последовательности работ.
Да и заодно сразу второй вопрос - учитывая что ни блок ни кирпич точно не подрежешь и будут просветы по мессту примыкания досок и самой стены, кто как заканопачивал эти щелочки? как осуществляется по итогу дальше уже чистовое примыкание наклонной плоскости крыши к этим стенам, чтобы по стыкам трещин не было по итогу и т.д.
Спасибо.
Пусть кирпич и не подрежешь, но ГСБ вполне можно подрезать. При кладке кирпичом можно сыграть толщиной швов и выйти на нужное расстояние. При наклонной плоскости ещё проще: сдвигать кирпич, а получившуюся ступеньку замазать раствором. Просвет оставляйте 2-3 см и запенивайте монтажной пеной. Места вероятного появления трещин декорируйте наличником (плинтусом, уголком и т.п.).
Старый 04.09.2017, 01:51   #62 или 296062
@AlexanderGr, тоже в своё время задавался этим вопросом, в итоге сделал сначала перегородки, а потом утеплял. До сих пор не пожалел ни разу.
После первого слоя утеплителя, между стропил, запенил эти ступеньки от кирпичиков.
Да, иногда не удобно нитку перетягивать, это факт. Второй слой поперёк стропил шёл от стенки до стенки. В итоге все аккуратно закрылось этим слоем ваты и до чистового уровня обшивки все без стыков и щелей.
У меня в проекте именно так, чтоб каждая комната была сама по себе в плане пероизоляции. Не уверен что это принципиально.
Старый 20.09.2017, 23:29   #63 или 296782
AlexanderGr
у меня стропила 200, так что - в один слой пойдёт утеплитель.
Старый 21.09.2017, 00:10   #64 или 296784
у меня тоже 200, толщина слоя не зависит от стропил, можно и поперек еще добавлять
Старый 21.09.2017, 21:24   #65 или 296847
AlexanderGr
а зачем если можно уместить в имеющееся? сэкономить пространство так сказать.
Старый 22.09.2017, 02:33   #66 или 296863
Смотря какя задача: если важно пространство и побоку теплопотери то да.
Старый 02.11.2017, 10:53   #67 или 298410
sceval
Аватар для sceval
У меня стропилы тоже 20 см - делаю так, укладываю в эти 20 мин.вату и потом еще поперек планирую набить тоже 20, а вот туда хочу эковату (хотя точно еще не решил).
sceval вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 12:21   #68 или 298413
Alexus
@sceval, а зачем еще так много? Плюс, как Вы будете крепить второй слой? Брус 200*50 пытаться прикрепить к существующим?
Старый 03.11.2017, 08:44   #69 или 298446
Антон-Брест
У меня стропила были 18 см, я укладывал 16 см минваты. Затем прикручивал к стропилам брусок 5х5 см поперек, один на один (Всего 15 см высотой) и туда минвату
Старый 03.11.2017, 08:57   #70 или 298449
sceval
Аватар для sceval
@Alexus, планирую холодный чердак, и считаю все же 20 см утеплителя маловато будет. Да буду делать как @Антон-Брест, поперек ложить брусок, и может не 200*50, меньше еще подумаю.
Как усилить, или укрепить угол на 2этаже/мансарды/,если там трещина??? -VVV- Стены 22 03.05.2012 18:13
Утепление мансарды Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
