Старый 12.09.2016, 23:42   #61 или 271809
@darki83,
для вашего дома не обязательно убирать плодородку...
но тогда нужна плёнка и керамзит ... ( песок - это сырость даже при продухах и мышиные гнёзда)
не хотите керамзит, можно глину ( в старых панских домах глиной промазывались лаги - стоят по сей день )
и ещё...
вы уверены, что вам так скоро проведут газ? у нас этими обецанками кормят уже года 4...
Старый 13.09.2016, 07:26   #62 или 271812
darki83
Вот поэтому и рассматриваю ТТК. Это будет жилой дом, по размерам чуть мень чем 6х6 и вынос более 3-х. Короче просто выгребу всю плодородку без песка плюс наверх пленку.
darki83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.09.2016, 08:56   #63 или 271817
@darki83,
глупость...
Старый 13.09.2016, 15:42   #64 или 271836
darki83
Дык что? Лопата-грунт, пленка-песок или просто пленка-керамзит?
Старый 15.09.2016, 18:54   #65 или 271943
darki83
Эгегей!
Старый 15.09.2016, 23:53   #66 или 271959
darki83
Посоветуйте как быть! Надумал сделать вместо печи ТТК. Пол на флагах будет. Помещение, где будет котел определено в правом углу выноса (где веранда будет). Делаю черновые полы. Внутри самой коробки понятно. Говорят как и для печи под ТТК надо тоже отдельный фундамент, а как его предусмотреть заранее, если пол на лагах или потом не проблема будет его сделать? Я просто точно не знаю какой по размерам будет котел (они же разные бывают), а ещё плюс трубу под него надо делать! Как быть? Может тупо оставить квадрат 2х3 и залить там стяжку, а до неё пол на лагах? Или так никто не делает?
Старый 11.10.2016, 08:20   #67 или 273264
mastersven
Аватар для mastersven
Сообщение от darki83 Посмотреть сообщение
В мини-котельной да ещё под ТТ-котёл стяжка по целому ряду причин лучше, чем пол на лагах. Это и несущая способность, и пожаробезопасность, и простота уборки, и беспроблемность в аварийных случаях (автоматический сброс давления).
Старый 11.10.2016, 14:27   #68 или 273296
darki83
Сделал черновой пол на лагах в т .ч. на веранде, которая не зашита. Можно ли временно до весны зашить веранду от дождя и снега пленкой, нужно ли в ней делать отверстия для проветривания?
Старый 13.10.2016, 00:45   #69 или 273450
ветерок порвет пленку , как тузик грелку.
можно шпагат прокинуть изнутри. потом пленка и сверху.
Старый 13.10.2016, 11:23   #70 или 273463
@darki83, уже к средине зимы от Вашей пленки останутся лохмотья. Заколачивайте досками, фанерой, двп, если критично попадание воды внутрь помещения
Требуется сделать крышу uka Услуги. Только спрос 0 30.05.2015 17:34
Общий дымоход+расстояния art16071 Организационные вопросы 0 20.04.2015 20:33
Как лучше сделать кровлю alternativa Строения на участке 31 02.02.2014 21:45
Требуется сделать два фундамента Alexus Услуги. Только спрос 0 20.06.2012 08:56
Как из хобби сделать бизнес News Новости 19 11.08.2011 17:46
общий вопрос как сделать пол Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
