Старый 25.07.2011, 21:07   #61 или 16640
AndyGon
а какой это у вас цвет черепички Забудовы.. ? КОричневый ?
Да вроде чёрный написано, и выглядит как чёрный.
Ну немного фоток что за недельку сделано. Крышу закончили, вроде всё меня устроило, вроде лучшая бригада строителей из тех что были. Как по мне то всё ровно, красиво, не течёт. Только вот напылили немного когда подрезали черепичины, теперь белый налёт. Говорят будет долго отмываться дождями.
Залили черновую стяжку, сначало всё пытался вымерять там шнурочки, то сё. Под конец уже надоело почти на глаз заливали. Всё равно она черновая, если что пенопласт можно подмять немного или песка подсыпать ИМХО. Облицовка продолжается, немного уменьшил ширину окон, показалось что 180см за широко для 13 кв. комнат.
Облицовка немного пошла высолами (белые пятна соли на кирпиче). Немного растроился, но что сделаешь. Работают в дождь, кирпич мокрый, проблемы с цементом (500д0 не найти, идёт в ход 500д20). Ну буду както бороться. Тем более по планам фуговать, и покрывать пропитками. Некоторые кирпичи идут немного светлее, если он 1-2 рядом то ничего, в одном месте их 5 штук подряд по линии, слегка бросается в глаза.
Ну смотрите фотки...
ID:	5301   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5302   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5303   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5304   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5305   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5306   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 5
Старый 25.07.2011, 23:59   #62 или 16668
Геракл
Аватар для Геракл
нормально так красиво.
хвалю
денег много вбухали уже?
интиресно сколько обошлось.
Геракл вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 23:01   #63 или 17070
AndyGon
Ещё пару фоток новых.
ID:	5388   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5389   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5390   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.07.2011, 12:15   #64 или 17358
Alex77
Аватар для Alex77
AndyGon, хороший темп строительства, молодец!
Старый 29.07.2011, 15:20   #65 или 17417
Геракл
Аватар для Геракл
кирпичы какието новые
с дырочками невидел таких
откуда привезли?
Старый 30.07.2011, 01:17   #66 или 17554
UserX
Аватар для UserX
Сообщение от AndyGon Посмотреть сообщение
То что напылили не страшно, дожди может и долго будут смывать, хотя смотря какие дожди, но вот после зимы, будет как новая. Снег хорошо очищает черепицу. Другое дело, что при наклеивании аэроролика (если Вы его использовали) черепицу в тех местах обязательно тщательно промыть. Иначе отвалится ролик в скором времени. Кстати по чем нынче аэроролик? Наверное баснословных денег стоит ))
О есть пару фоток вчерашнее утро, если кто увидит ошибки и недочёты, просьба написать
Да на первом фото не хватил 2 фронтонные черепицы, это я в курсе, доделают
Ендова на продольных краях вроде должна быть загнута вверх, чтобы вода не затекала за края ендовы.
И второй момент опять же по ендове. На фото не особо хорошо видно, но мне кажется что мало подрезали черепицу. От центра ендовы до подрезанной части черепицы рекомендуемое расстояние 13-15 см. Для свободного стока воды, снега, листвы и остальной "дребедени".
Старый 30.07.2011, 12:33   #67 или 17606
AndyGon
Денег вбухал много, в 2 раза больше чем хотел, около 50куев вышло пока.
Кирпичи Украина Белая Церковь, вроде нам раньше не возили такие, я наверно первый с такого строю у нас. Вроде ничего так М200 F100, по крайней мере довольно прочные, относительно ровные. Правда попадаются заметно длинее других. На счёт однородности цвета трудно судить, постоянно дожди, ложат мокрый кирпич.
UserX спасибо за подсказки. Аэроролик клеили, покупал в польше сам, чтото около 3уе за метр.
Действительно не проверил, протирали ли черепицу перед поклейкой аэроролика, это останется тайной, хочется верить, что не отвалиться. На счёт ендов тоже не знал, что она должна быть настолько широкая, надо уточнить ещё этот вопрос и пойду к кровельщикам разбираться.
Старый 30.07.2011, 13:52   #68 или 17616
AndyGon
Ещё немного истории поподронее.
Зима 2010-2011 ничего не строиться, мнго думаю рисую, переделываю проект, меняю комнаты в пределах выстроенного фундамента. Основной косяк - узкий гараж, если делать топочную по нормам, а не по нормам не хочется, злой дядя может поругать когда нибудь. В итоге получился проект с узким гаражом, всё равно он, в основном будет использоваться как хозпомещение.
В феврале завёз 400 тонн гравия, не сезон (и была возможность) получилось по цене песка. ТОшкой, пока не замерз, разровнял, засыпал внутрь, пообсыпал вокруг фундамента.
Зима закончилась, немного подсохло. Поравнял чуток лопатой гравий в середине, отсыпал лишнее. Оставил внутри гравий на 10 см ниже уровня гидроизоляции.
Закупил блоки берёзовские 300 шириной d500 b2,0 45кубов (полторы машины). Привезли, выгрузили в ручную, поддоны пришлось вернуть сразу. Разгружли блоки сразу внутрь фундамента часть на плиты подвала, часть со стороны будущей ванны.
Новая бригада строителей, предложение зачем ложить плиты, давай лучше балки (будет дешевле) заставило меня задуматься. Говорят там где были плиты 7,2метра сделаем несущую стенку вдоль корридора и на неё положим балки. Вроде на словах всё красиво, соглашаюсь. Перенесли блоки, которые мешали и начали копать траншею под несущую стену фундамента.
Я уточнил вопрос, оказывается новая часть фундамента - большая проблема, под неё надо делать такую же подушку как и под всем фундаментом, засверливаться как то, и всё равно есть вероятность, что она просядет отдельно от основного фундамента (а стройбаны собирались просто ленту залить 30см шириной, 1 метр глубиной. В общем от экономии отказался.
Выложили стены за неделю наверно. Внутренние несущие стены решил ложить из силикатного кирпича в полтора кирпича - теплоёмкость выше, шумоизоляция лучше. Стены из блоков почти не армировал. Только на уровне подоконника положил на углы дома по 2 прутка арматуры 10. Кирпичные стены перекладывал кладочной сеткой через 4ре ряда. Кирпич с блоками перевязывались только гвоздями 200.
Перемычки строители сами заливали, немного дешевле, арматуру вроде ложили 12 по 4ре прутка.
Старый 30.07.2011, 14:06   #69 или 17620
AndyGon
В блоки вставлял оцинкованную проволоку для перевязки в будущем с облицовочным кирпичом. Проволоку загибали буквой Г и вбивали сверху в блок. Сначала начали забивать через блок, но дальше пошли в каждый блок по проволоке. Не экономьте, там где было через блок неудобно крепить вату и перевязывать.
Решил под внутренние стены фундамент тоже позаливать, хотя предлагали просто стяжку черновую на местах стен сделать потолще. Заливали гдето на 50 см вглубь.
А забыл написать по фундаменту под блоки сделали в 1 слой технониколеский гидроизол. Хотели просто расстелить, я настоял - проклеили горелкй, вроде немного прилип к фундаменту.
От армпояса отказался - решил выложить 3 ряда силикатного кирпича по периметру и с перевязкой с несущими внутренними стенами. Заложил между кирпичами 1 слой кладочной сетки. Начали ложить внутренние перегородки. И тут подкрался кризис в стране...
Старый 30.07.2011, 14:46   #70 или 17621
AndyGon
На заводе плит не дают, пришлось переплачивать ИПешникам. Кое как насобирал. За место 6 штук 72х15 пришлось ложить 1 72х15 и 6 штук 72х12. И дороже и монолитить пришлось немного. Ну как то перекрылся. Ничего не перевязывал, плиты не скручивал не сваривал. Просто заделали швы раствором и всё. Будем надеяться простоят. Торцы плит не бетонировал, просто по 1 см пенопласт положил. По периметру дома обложил силикатным кирпичом, сравнял стены по высоте с плитами 1 кирпич плашмя+ 1 на ребро.
Длинные стороны плит на стены не опирал. Сверху по плитам решил прогнать 1 ряд блоков на ребро (25см), чтобы небыло мостиков холода. Потом опять 2 ряда кирпича заместо армпояса под мауэрлат. Закладные сделал из арматуры 12, нарезали резьбу 10 см, другой конец приварили к пластине 5х10см примерно. Закладные начались с низа плит, по возможности пластины была вставлена под плиту.
Внутренние перегородки закончили.
Вентканалы хотели вести от самого фундамента (цена за вентканала в метрах погоных за каждый). Сказал начинать сверху с уровня над перемычкой. Хотели наделать дополнительной работы на 200уе.
Дымоход под газовый котёл решил сделать( были варианты ставить котёл с закрытой камерой сгорания), купил комплект (прочистка тройник капельник зантик) и 6 метров нержавейки трубы диаметр 120мм. Сделали из силикатного кирпича.Оказалось что надо из керамического. Разбили, выложили из пружанского печного (ух и гавняный кирпич, рассыпаетсяф в рука, себе не берите). Оказалось что тройник за низко поставили. Разбили стену за дополнительную плату и переставили повыше. Для тех кто не в курсе тройник надо ставить высоко см 50 от потолка.
Дымоход под камин не знал какой надо, поэтому просто оставил часть стены незаложенной см. фото. Это всё время както даже и не фоткал, так что извиняйте. Стало больше текста.
Начали делать фундамент под колонны (8 штук). Строители хотели неглубокий, но решил делать как и под дом, с подушкой 60 см шириной. Под 4ре колонны спереди залили общую подушку, с основным фундаментом не соединял, всё равно оторвёт. Сзади дома аналогично. На Подушку залил тумбы до уровня терассы и крыльца.
Из польши привез картонную опалубку для колонн 40 см диаметр, 2,5метра высотой. Они неделю полежали, одна немного подмокла. Выставили по инструкции, залили. Та что была мокрая разорвалась и бетон тютю. Пришлось везти новую картонную трубу. Залили, вроде всй нормально. С другой стороны использовал трубу асбестцементную 150, поставили залили, всё нормально.
В инструкции к картонным трубам написано срезать через 3 дня. Начал срезать через 5 (нам же всегда кажется что мы умнее, зачем на инструкция). Какой хороший картон, совсем не режется когда засох . На колонне что ставилась позже снялся легко, а на первых трёх пришлось повозиться.
ID:	5572   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5573   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5574   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5575   Нажмите на изображение для увеличения
Мой Дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
