Старый 04.11.2011, 17:11   #61 или 34510
serega
Я заложил проход для ввода электричества, телефона, воды, канализации
Старый 04.11.2011, 20:04   #62 или 34525
Сообщение от Тимур Посмотреть сообщение
Можно заложить послание потомкам.
ну, можно добавить канализацию, водопровод, вводной кабель электричества и если нужно подачу воздуха для камина. все! остальное от лукавого.
Старый 04.11.2011, 20:22   #63 или 34526
Сообщение от Kriss Посмотреть сообщение
Кроме канализационных труб под черновую стяжку по грунту, что нужно еще заранее заложить-проложить?
трубу для воды... это как минимум...
Старый 04.11.2011, 20:24   #64 или 34527
По поводу стяжки.
Черновая - 5 см.
Пенопласт 25 плотности - 5 см.
Чистовая - 4-5 см.
Сетку использовал только там, где ТП, в чистовой.
Полёт полётистый!
Московская Москва. Любовная любовь...
Старый 04.11.2011, 20:29   #65 или 34528
может в московской москве 5 см черновой и нормально но у нас для жилых помещений минимум 8см.
5 см ппс на любителя, под тп надо больше
чистовая 4см минимум, с тп где то 6-7 см.
Старый 04.11.2011, 20:45   #66 или 34532
VAR, если сможете мне пояснить в чем разница между вашей 8 см и моей 5 см, кроме того, что у вас пошло почти в 2 раза больше материала, то я может задумаюсь.
Кроме вашего самоуспокоения - я разницы не вижу.
5 см - выше крыши! СНИПы сосут... иногда. ;-)
Старый 04.11.2011, 21:31   #67 или 34541
в чем разница объяснять не буду так как мы с вами увязнем в пустой полемике. кроме этого 8см это не мои цифры а цифры с нормативов которые разрабатывались не глупыми людьми... если вы считаете что вам хватит 5см значит так оно и есть...!
зы. мне успокаивать самого себя не нужно, у меня даже ни тени сомнения не было когда заливал черновую в 10см. есть в доме конструкции с которыми можно поэкспериментировать подвергнув сомнению эти "дурацкие" снипы - не пойдет так можно переделать. в случае с полом, ну я посчитал, что сделать так как положено просто надо - лень будет потом, если что, переделывать весь пирог пола
Старый 04.11.2011, 21:44   #68 или 34546
немножко поясню: черновая стяжка это подстилающий слой по смыслу. по нормативу он может быть бетонным 8см минимум, либо гравийно-песчаный утрамбованный. либо то либо то.
у нас все всегда хорошо трамбуют т.е делают подстилающий слой ПГС ( ударение больше на гравий чем на песок), поэтому дублировать не обязателоно бетоном в 8см.
P.S: но т.к. никто не может обеспечить проектного самоуплотнния ПГС, а тем более правильного состава смеси песка и гравия либо щебня, то 8см это скорее здавый смысл, чем необдуманое решение
Старый 04.11.2011, 21:49   #69 или 34548
вы уверены? думаю что до конца никто не уверен, у меня фундамент с обратной засыпкой отстоял зиму и потом еще более полугода. проливал и трамбовал и все равно определенный стрем присутствовал ибо ранее видел просевшие полы, особенно если еще на черновой ставят перегородки...
Старый 04.11.2011, 21:52   #70 или 34549
VAR я в своем предыдущем сообщении мысль развил глубже: результат должен быть количественный: коэф-т уплотнения и т.п , а не качественный: хорошо или плохо
стяжка
Как я делал разводку электрики VAR Электрика 436 26.09.2014 20:35
нужно залить стяжку PUH Услуги. Только спрос 1 04.11.2011 21:12
залить чистовую стяжку hippo Услуги. Только спрос 0 20.07.2011 10:30
Как я делал черновую стяжку Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
