Старый 21.12.2016, 17:40   #691 или 278940
А это куда именно?
3$ за метр, куб материала 55$ (пластификатор в подарок ), с фиброй +10$
Гарантированная погрешность не более 6 мм, 150 м2 сделают за день, технология как у всех, Марка 150 гарантируют стопроцентное соответствие.
---------- Сообщение добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее было в 12:11 ----------
@Makapoh, у меня такие же трапы стоят, напишите потом как в итоге решили вопрос
Не будет там марки по всему телу М150, это точно и никак не проверите.
6мм это понятие относительное. Это на какой длине 6мм ?
Старый 21.12.2016, 19:47   #692 или 278947
Вот на этот вопрос ни та ни другая девушка не смогли ответить
Старый 22.12.2016, 12:29   #693 или 278979
@Lama, как бы на правиле обычно меряют...2-3метра, но девушка видать не в теме
если б мне залили с 6мм на 3 метрах ... ! жесть
Старый 22.12.2016, 19:03   #694 или 278993
@Makapoh, если бы вибратором возле трапа работали-затекло бы, пусть и местами без щебня.
А сейчас Вам, наверное, разводить жидкий р-р 1цемент*1плиточный клей*5песка и проливать эти щели. Самонивелиром заливал штробы под кабель ТП в квартире- у меня потрескался он весь. А где его не хватило и в ход пошел состава самодельный-все ок,только усадочные вдоль штробы. Плиткой накрылось и пофиг, это кухня, а не душ.Может самонивелир был хреновый, но не доверяю я ему больше
П.С. если использовать бетонную стяжку чистовую с "неметаллической" фиброй, то после вертолета бетон будет волосатый .Через пару домов от меня видел своими глазами в большом по площади гараже- антенки торчат каждые 20-30см. Под бетоном водяной теплый пол, кстати . Стройбаны развели руками, не знают что теперь делать. Говорят, что металлическая фибра всегда тонула и не торчала сверху. Человек хотел пол серым иоставить, а сейчас хез что делать. Плиткой -дорого,т.к. площадь дурная. Так оставить тоже нельзя
Старый 22.12.2016, 19:24   #695 или 278996
ЕСЛИ металлическую фибру на расвор в ТП.. и вертолет
это " покруче" , чем на гранитной.
вообще бетон на гравии тоже хорош. (меньше граней острых)
Старый 27.12.2016, 14:11   #696 или 279466
@Makapoh, поделитесь результатом работы. Что по бетонной стяжке в итоге получилось?
Старый 27.12.2016, 16:03   #697 или 279473
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Lama, все красиво, нигде не треснула. Пару раз попырскал водой. Температура внутри дома было от 6 до 12 градусов. Отопление не запускал еще. На неделе буду сдаваццо, чтобы газ пустили(пока что доделывали котельную, ставили двери, заделывали штробы, всякие дымоходы-вентиляции).
Старый 27.12.2016, 17:41   #698 или 279483
dimex
Нужно ли помещение со сторонами 4,7 на 5,6 делить с помощью деформационных швов?
Старый 27.12.2016, 19:39   #699 или 279488
один хрен само поделится потом
Старый 27.12.2016, 22:00   #700 или 279500
dimex
Т.е можно не заморачиваться и не раскладывать контура для красивого разделения?
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
